Startproblemen 854 GLT
Gestart door GLTNick, 31-07-2010 16:48:52
Philip850
Citaat van: GLTNick op 02-08-2010 18:16:21
Ik heb dat dopje eraf gedraaid en als ik de auto op contact zet, komt er niets uit.
Probeer ik de auto te starten komt er nog steeds niets dus de motor krijgt geen benzine nu.
ik neem aan dat dit 2 oorzaken kan hebben:
Brandstoffilter verstopt
Brandstofpomp kapot
Zodra ik de auto op contact zet hoor ik onder de auto wel iets zoemen, wat na een seconde of 5 stopt met een klik.
Dus ik neem aan dat de pomp nog goed is?
of zit ik compleet verkeerd te denken en is er iets anders aan de hand?
Je hebt toch wel ook dat pinnetje ingedrukt he, niet alleen het dopje eraf gedraaid? (just checking don't shoot me :))
Volvo 855R "Black Moose" '96
BMW K1600GT '20
Mercedes-Benz L206D camper '73
verburgh
Brandstofpomp kapot
je moet dat ding wel indruken he ;)
verburgh
Je was me net voor Philip850
;D ;D
850estatetdi
Brandstofpomp kapot
niet vergeten het nippeltje in te drukken :evil:
verburgh
Citaat van: 850estatetdi op 02-08-2010 18:19:16
je kan de pomp vrij makkelijk los krijgen en dan kan je hem is op contact zetten kijken of er wat uit komt
Hoe bedoel je  :eusa_think:
GLTNick
Nee, dit nippeltje heb ik niet ingedrukt.
OMG wat ben ik toch een failboy, niet te geloven.
Ik zal hem straks eens induwen om te kijken wat het resultaat is.
iig thnx voor de snelle hulp iedere keer.
verburgh
Citaat van: GLTNick op 02-08-2010 18:40:40
Is net als een autobandventiel ;)
GLTNick
Ik heb net gekeken en en de benzine spuit eruit als ik op het ventiel druk, dus ik neem aan dat het inspuitsysteem wel in orde is.
Zijn er misschien nog een paar andere dingen die ik kan bekijken om het een en ander uit te sluiten?
verburgh
Citaat van: GLTNick op 02-08-2010 20:25:58
Mooi hij krijg dus benzine, ik denk dan je  vliegwielsensor dood is dus hij krijg geen vonk.
850estatetdi
haal je kabel die van je bombine naar je verderlerkap is los aan de kant van de verdelerkap leg die is bij een kaal stukje staal of hou de kabel vast met een iso tan en kijk is of er tussen een vonk komt moet je dus ff met ze 2e doen 1tje straten 1tje de kabel vast houden
haasje
Citaat van: verburgh op 02-08-2010 20:28:04
Die gaat maar weinig defect, zal dan nog eerder je nokkenassensor zijn.
GLTNick
hoeveel sensoren zitten er wel niet op die kapot kunnen gaan?
Kan ik die dingen ook van een sloop 850 af halen? aangezien er hier vlakbij ook nog 1 staat met dezelfde type motor.
Ik heb zo'n idee dat dit een hele dure week gaat worden :(
verburgh
Citaat van: GLTNick op 02-08-2010 21:43:00
Haal van de sloop wat ik zei en haasje, ik denk dat hij dan weer start  ;)
GLTNick
oke, en de vliegwielsensor en de nokkenassensor zitten waar precies op het motorblok?
Het plaatje van een paar berichten hierboven zou heel handig zijn, want dan ga ik morgen meteen die dingen van die sloop 850 trekken.
btw: wat een snelle en duidelijke reacties hier allemaal, dit is echt een topforum als je het mij vraagt. :)
mevita
#29
Vergeet die temp sensor niet  bij thermostaat kost nieuw ong 3 tientjes van een Renault pagina past ook
Gr mevita niet pagina maar laguna
