Daaaag Sandstone TDI
Gestart door fredtref, 12-06-2010 22:24:20
rpakuypers
Welkom en een mooie verschijning. Op het moment dat deze te koop stond besloot ik toch voor een exemplaar met handbak te gaan, maar ik moet zeggen dat ik vanwege de kleur wel getwijfeld heb. En ja, de mijne heeft SP-HB-76.
Roger
fredtref
Citaat van: rpakuypers op 13-06-2010 14:21:40
Roger
Roger begrijp ik goed dat jij ook was wezen kijken naar de Sandstone ?
fredtref
#17
Gisteren is mijn spanrol gaan piepen, vandaag maar eens kijken of we daar een ander in gaan zetten.
Dealer heeft hem niet op voorraad, als het goed is kan ik hem morgen ophalen.
v40pokemon
Citaat van: fredtref op 13-06-2010 00:29:36
Ik rij zonder chip 1 op 13 gemiddeld valt mij eigenlijk niet tegen voor een automaat
Dat verbruik had ik ook met mij S70 TDI automaat. soms wat zuiniger. Ik denk dat vooral het hoge toerental bij kruissnelheid een boosdoener is voor het verbruik.
rpakuypers
Citaat van: fredtref op 14-06-2010 08:02:41
Roger
Ik ben niet gaan kijken maar hij is bij mij meermaals de revue gepasseerd, zeker vanwege de kleur.
Roger
Henk855
Citaat van: verburgh op 13-06-2010 00:27:32
Ik zal wel eens willen weten wat die van Sjors verstookt  :eusa_think: mijn overbuurman heeft ook een TDI en die zou ook wel een chip willen,Alleen die zit ook te zeiken over het verbruik.
Snelweg bij 120 km/u 1 op 18 en gemiddeld 15.7 stad en snelweg dus. Niet via de boardcomputer maar aan de pomp gemeten.
Sjors
855R
Citaat van: sjors855 op 13-06-2010 00:13:00
Die VPB heb je mooi geplaatst, mooie kleur dat sandstone ;D
EGR even laten ,,wegprogrameren,, bij Fasttech dan krijg je ook geen fout melding, chip aanpassen en je hebt een heel andere wagen :D  Chippie van Fasttech doet echt heel veel.
Sjors
Een Tdi krijgt geen foutmelding. Dat gebeurt alleen bij de 2.5D.
Roetmobiel is ook zuiniger gaan lopen met de Fasttech software. 1 op 15 gemiddeld, met een zware rechtervoet.
fredtref
#22
Vandaag bij de dealer een besteld spanrolwiel gaan halen, heeft hij een meeloprol besteld :eusa_wall:
In het systeem van de dealer wordt niet aangegeven dat het wieltje los te bestellen is, hij laat nu een complete spanrol komen zo dat hij het nummer van het wieltje kan nakijken.
fredtref
Vandaag nieuw wieltje op de riemspanner gezet, verkeerde zuinigheid spanner maakt nog steeds herrie en trilt, eerdaags een nieuwe riemspanner monteren.
Ik heb eventueel een (niet nieuwe, maar wel goede) riemspanner met nieuw wieltje voor je liggen.
fredtref
Vanmiddag de 350.000 km op de teller zien verschijnen  :)
fredtref
km 352.550
Vanmorgen achter zo goed als nieuwe remschijven gemonteerd, en weg was het trillen met remmen  :eusa_dance: dit was hij gaan doen nadat ik nieuwe remblokken geplaatst had.
Tevens ook een zo goed als nieuwe multi riemspanner (met dank aan Marcel :eusa_clap:) gemonteerd, ook de meelooprol vervangen.
Morgenochtend wordt de sandstone uitgelijnd, hij trekt iets naar links en ik zag dat er een voorband schuin aan het weg slijten was.
fredtref
Dinsdagmorgen uit willen laten lijnen, ga ik niet doen  :eusa_hand: zei de bandenspecialist www.viteco.nl er zat speling op de rechtse stuurkogel, ik ben gelijk naar de dealer gereden en heb 2 stuurkogels gehaald, hij heeft ze voor mij er onder gemonteerd en de auto uitgelijnd, alleen staat nu mijn stuur iets scheef, dus nu de accupool los gehaald en ik ga zo het stuur rechtzetten.
Wout309t
Citaat van: fredtref op 03-08-2010 15:36:38
Je kan beter terug naar de uitlijnert, volgens mij moet die je stuur rechtzetten.
2011 V70 2.0T R-Design MT
fredtref
Citaat van: Wout309t op 03-08-2010 15:40:18
Ik heb het zelf al gedaan, durfde niet meer te vragen hij heeft de stuurkogels er onder gezet voor 30,00 euries (dit bedrag had hij geschat voor dat hij er aan begon) terwijl hij er een dik uur mee bezig is geweest zaten echt zo vast als een huis, plus dat het niet van een leien dakje ging vandaar dat mijn stuur iets scheef kwam te staan om de sporing juist te krijgen, als hij zijn normale werkplaats tarief had berekend was ik meer kwijt geweest.
En het stuur rechtzetten is 10 minuten werk + een half uurtje wachten na dat de accupool er af is gehaald.
