NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
En daar baal ik goed van...........
Een doos met nog meer onderdelen die ik kwijt ben zeg maar, alles afgezocht maar nergens meer te vinden.
(zo'n € 300,= aan onderdelen weg gegooid....)
Robster480
Ik kan redelijk goedkoop aan een dolby processor komen, maar hier zit geen kabel bij.. Weet iemand of deze nog te krijgen zijn bij de dealer of heeft iemand nog een kabel liggen?
1994, 235 Red 480 S <Sold>
welke kabel gaat het om ?
Aan de dolby processor zit al een kabel. Het zal dan om de kabel gaan van radio naar center speaker vermoed ik
daytonawim
Das idd vreemd, laat even horen hoe het zit, ik ga waarschijnlijk nog naar hunter deze week.
en anders is die center kabel wel te maken hoor
Robster480
De aanbieder beschrijft; connection plug. Inderdaad dus de groene stekker van processor naar speaker gaat.
daytonawim
De connector voor je centerspeaker zit op je radio zelf
Zie groene connector aan linkerzijde foto
Robster480
Dacht dat er ook zo'n groene aansluiting op de versterker zat :)
daytonawim
Op de 4 x 50 watt versterker zit ook zo'n connector, en die is voor de + van je tweeters links en rechts !
mogelijk kan je deze stekker wel gebruiken om de centeruitgang van je radio aan te sluiten ( als je em afknipt)
ik heb een conputer stekkertje gebruikt achter in de radio, dat werkt prima
Robster480
Hmmm wellicht is dat de reden dat mijn tweeters niet werken ;) Heb ik dus 2 van die kabeltjes nodig? Één heb ik er al via Sander :) Wat voor computerstekkertje bedoel je? Zo'n utp connector?
daytonawim
ik heb geloof ik zo'n audio kabeltje van een geluidskaart gebruikt, die passen mooi op de pinnetjes van
je computer, en zijn gelijk aan die op de radio.
Als onder je soel een groene connector ligt , zal je deze 2 draden moet aansluiten op de + van je voorspeakers. (modificatie)
Welke kabel heb je dan via sander ???
Robster480
Via Sander heb ik het kabeltje wat van de radio naar de center speaker gaat.
Moet maar eens gaan knutselen binnenkort ;)
daytonawim
#326
Ok dat is mooi, dan hoef je alleen je tweeters nog maar even aan te sluiten, ik heb dat achter de
radio gedaan.
op stekker 1 zie je waar je de draden parallel kunt zetten
Robster480
Top, dank voor het schema! ;D
Robster480
De processor en kabeltje zijn onderweg :)
$50,- voor een processor en verzenden is niet heel veel dacht ik zo ;)
daytonawim
Nope, en ook nog onder de invoerkosten grens :-)
