Dieselen met N-allure's
Gestart door knoopie, 24-10-2009 20:25:45
Citaat van: )()()sT op 21-08-2010 08:30:15
Mijn hemel, daar is uiteindelijk al wat tijd (en centje) ingestoken hè  :eusa_shifty:
:eusa_shhh:  ;)  ;D
Mooi :)
Binnenkort te koop ?  hihihi
Citaat van: Sbv op 21-08-2010 08:46:10
Mooi :)
Ik hoorde gisteren iets over 10 jaar ermee doorrijden, dus dan zal 't nog wel even duren  ;D
knoopie
een impressie van de werkzaamheden van gisterenavond.....
hij was echt wel nodig na 364500 km.....
de veerpootlagers, bovenste veerpootrubbers weer gereed om terug geplaatst te worden.....
en wat een grote remklauwen hé  :eusa_whistle:
de auto rijd ligt beter op de weg het gekraak is compleet weg (gelukkig)
lijkt wel of alles ietsjes stugger is geworden en bemerk je direct......
marcel voor zondag........... :eusa_dance: :eusa_shhh: ;)
sander zonder de veerspanners was het weer niet gelukt goed dat je ze had mee genomen...
jongens het was weer bere gezellig!
de  5 overloopslangetjes  ???  bij de brandstofleidingen waren ook geheel verteert deze ook maar gelijk mee genomen heb nog 4.5 meter slang over  :(
gaan polijsten en kleien gaan we inderdaad doen voor de winter gaat tíe goed de winter in........
Mooi dat het weer goed rijdt allemaal. Het zal best wel wat strakker zijn, zeker de achterkant. Voorzijde hebben de demper toch wel wel een redelijk leven achter de rug. Die kan je tzt nog eens doen als je eventueel aan de draagarm vervangen wilt.
Poetsen zullen we binnenkort eens een begin mee maken. Het kan in delen uiteindelijk.
daytonawim
Kijk weer eens knappe nivomaten :-), en met die nieuwe lagers en rubbers zal ie ook
wel wat beter sturen.
Misschien is het sturen nog niet optimaal. Ik geprobeerd de nieuwe stuurkogels hetzelfde te monteren als de oude, maar er kan toch nog wel een afwijking in zitten.
Dus Richard mag nog een keer langs de uitlijnert  ;D
zou nog heel even wachten en eventueel gelijk een draagarm monteren, dan kan je daarna gelijk naar de uitlijnert
knoopie
dat gaat hem ook worden, dinsdag eerst afmelden voor de apk.
je merkt wel dat hij uitgelijnd moet worden maar dat kan ook niet anders.....
maar dat komt allemaal dik voor de bakker.....  :eusa_whistle:
Citaat van: Sbv op 21-08-2010 18:18:58
Niet gelijk beide kanten pakken?
Hoewel de kant bij de versnellingsbak een k*tklus is. Je kunt er bijna niet bij.
Andere kant scheen al eens gedaan te zijn wist Knoopie mij te vertellen
knoopie
draagarm is vorig jaar aan de linker kant voor de apk gebeurt dus die hoeft niet meer.....
is dat die K^... kant mars
Citaat van: knoopie op 21-08-2010 18:50:46
Jep.
De rechterkant is ook geen feest om te vervangen, maar minder erg dan links.
knoopie
 :eusa_hand:  maar hopen dat de boel niet zo vreselijk vast zit als het overige spul....
misschien houd dat wel de auto bij één.... ;D
knoopie
#359
mijn lieve vrouw reed afgelopen maandag in de volvo....
nadat ze de kinderen naar de kinderopvang gebracht had
zie het resultaat van een gezellig toertochtje:
ze vindt het erg genoeg dat dit is voor gevallen
want ze kon er ECHT niks aan doen.....
alles valt wel weer te repareren of te vervangen
het zij zo....... :-\
