Olie spuit onder vuldop en peilstok vandaan
Gestart door Jur, 13-11-2009 22:50:04
verburgh
Citaat van: v40pokemon op 22-08-2010 20:48:56
Om nu niet direct weer een nieuw topic te openen ga ik hier maar even verder.
Na aardig wat ellende komt natuurlijk ook het volgende probleem binnen niet al te lange tijd.  :'(
Bij een warme motor heb ik nogal wat carterdamp uit het peilstok(gat) en als je de dop losdraait springt deze ook. Ter illustratie even een kort (bagger-nokia) filmpje.
Ik heb de slang bij de PTC losgetrokken en ik moet zeggen dat hier toch wel wat druk op staat. De kanalen lijken dus open. Is dit een verkeerde conclusie?
Wat is de beste optie; carterventilatie eerst vervangen (waarschijnlijk 60.000km geleden voor het laatst(2007)) of compressietest? De nokkenaskeerring achter verdelen is inmiddels ook vervangen; deze lekte.
filmpje
Bij een beetje gas geven springt de dop, bij gas los blijft hij direct stil liggen.
carterontluchting vervangen en snel.
Gewoon aan beginnen, kost je de kop niet aan onderdelen. Is wel een uurtje of 4 werk. Dan kun je dat iig uitsluiten als je daarna nog druk hebt.
Zo te horen zit het olieretourkanaal richting het carter dicht.
v40pokemon
Citaat van: thuur op 22-08-2010 20:53:46
Carter loshalen, of doorsteken en olie aflaten?
Citaat van: v40pokemon op 22-08-2010 20:55:01
Doorsteken en olie verversen. Je kunt ook zoveel mogelijk eruit peuteren met een schrapertje of ijzerdraadje met een gebogen uiteinde. De rest doorprikken en evt. met remmenreiniger de rest verwijderen. Uiteraard de oliescheider vervangen (of goed schoonmaken als je er geen 25 euro voor over hebt).
v40pokemon
Citaat van: thuur op 22-08-2010 22:16:42
:eusa_think:  na alle kosten die ik gehad heb, denk ik niet dat die 25euro een drempel zal vormen. Blijft er met het verversen niet teveel smeurie achter? Normaal is met het verversen toch beter dat de olie wat op temperatuur is (viscositeit) Ondertussen wat onderzoek gedaan en kom ik erachter dat inderdaad de ventilatie in 2007 is 'schoongemaakt'. Niets te zien van een vervanger afscheider, dus wellicht een schot in de roos? Aan de slang naar de PTC is ook geknutseld: 3 koppelsokken! Tja, het is hier al veel besproken; wat zegt 'dealer onderhouden' nu eigenlijk?    :eusa_wall:
Citaat van: v40pokemon op 22-08-2010 23:05:43
Nee, het kanaal loopt rechtstreeks het carter in. Als je de olie aflaat en even laat uitdruppelen komt de troep wel mee. Datgene wat achterblijft moet toch eerst door het oliefilter voordat het de rest van het blok in gaat.
"carterventilatie reinigen" betekent bij de meeste specialisten het schoonmaken van het zeefje (vlamdover). Die gebroken slang kun je evt. meteen meevervangen, maar hoeft niet: er staat amper druk op, dus als ie oliedroog is aan de buitenkant is er geen noodzaak. Ik zou hem zeker vervangen, hij kan immers nog op meer plekken gebroken zijn.
v40pokemon
Mijn dank is groot! Een klusje waar ik komende week maar eens 2 avonden voor reserveer.
Eerst het spul uit elkaar halen, kijken wat we hebben en dan het nieuwe maar bestellen. Ik heb het voordeel dat het rustig is met bussen en er in de stalling wat sleutelruimte is  :eusa_clap:
Jur
Is het normaal dat de buizen(vooral de harde bovenste) en de vlamdover na enkele maanden alweer vol met smurrie zitten? Van het "zeefje" zaten alweer een paar gaatjes dicht. Ik heb hem maar weer even gereinigd. De smurrie is de bekende wit/gele drap die ook in de winter nog al eens aan de peilstok zit. Is dit gerelateerd aan het rijden op LPG? Zegt het wat over de condititie van de motor?
Wit/gele drap is vocht. Waarschijnlijk is het rubbertje bij de vlamdover uitgelubberd. De vlamdover zelf kan de vuilbak in, dat is een officiele modificatie.
Heb je de vorige keer ook het potje gereinigd/vervangen?
Jur
Ja klopt, potje is vervangen (zie topic start) plus de nodige andere onderdelen van het carterventilatie systeem. Maar welk rubbertje bedoel je?
Ik kan me niet herrineren dat ik gister iets van rubber daar gezien heb (dat aan zich kan een hint zijn  :eusa_whistle:) bij de bajonetvitting. Anders dan de slangen die er op aansluiten. Maar die vocht is verder normaal? Ik zal de vlamdover er uithalen. Wil niet weer zulke problemen hebben als vorige winter. Toen is de vlamdover dicht bevroren geweest. Moet toch wel anders kan ik niet verklaren waar mee dit topic begonnen is.
Jur
Citaat van: Jur op 13-02-2010 18:50:32
Carterventilatie woog exact zoveel als de nieuwe. Dus die moeite heb ik niet genomen. Ik denk dat de vlamdover bevroren is geweest. Het probleem lijkt verholpen. De auto valt bij gas los wel in toeren. Ik laat dit nog even voor wat het is, want de auto heeft lang zonder accu gestaan. Wellicht is dit even wachten op inleren. De carteroverdruk lijkt weg maar ik heb nog niet een echt lang stuk gereden.
Iemand nog een tip hiervoor? Wat kan ik controleren. Ik heb de stationairregelaar eraf gehad en ingespoten met remreiniger. Maar deze bewoog vrijelijk(?). Als of er een soort veer in zit. Was ook niet overdreven vies. Het inhouden in toeren is eigenlijk na het carterventilatie probleem gekomen. Het effect is het best merkbaar als de dip in toeren gepaard gaat met het aanslaan van de ventilator van de radiateur. Zondag viel de auto in de stad uit namelijk. Dat is eigenlijk de eerste keer. Merk verder niet zoveel aan de motor. Twijfelde nog even of het aan de automaat lag. Als ik de auto zomaar in z'n N zet dan valt ie ook nog wel eens uit. Dit doet hij niet als ik mijn voet op de rem zet(zoals het hoord).
v40pokemon
om verwarring van 2 dingen te voorkomen ga ik hier even verder met mijn probleem...
Jur
Mijn vraag tussen door was niet zo handig :-[. Maar ik had hem in dit topic al eerder voorgelegd vandaar dat ik hem herhaalde.
v40pokemon
No pun intended. Ik was juist degene die inbrak op een bestaand topic  :eusa_shifty:
Citaat van: Jur op 23-08-2010 19:00:48
Daar hoort toch echt een rubbertje tussen, precies bij de bajonetfitting. En daar hoort geen vocht te zitten (al kan het plastic na al die jaren wel een beetje lekken).
Voor de rest zou ik de stationairregelaar reinigen zoals beschreven in het Stationair topic (Onderhoud).
