welke olie/vet homokineet a/d versnellingsbak?
Gestart door herm, 22-08-2010 21:43:31
herm
Vanmiddag bij het vervangen van de homokineethoes schoot de (kruis)koppeling bij de bak er uit. De olie/vetachtige smurrie (kleur donker koffiemelk) liep er meteen uit. Wie kan mij zeggen welk olie/vet hier in moet? Is het gewoon homokineten vet (donkergrijs) of iets anders?
Alvast bedankt
Herm
wepster
in de bak gewwon de goede olie gooien en in de homokineet gewoon molicoot vet drukken ;D
herm
bedankt voor de reacties so far.
Ik bedoel dus het olie/vet wat aan de aandrijfas aan de versnellingsbak zijde in die "kruiskoppeling" moet. Ik kan me niet voorstellen dat dit versnellingsbak olie is. Dan zou de olie er nl uit  lopen als de hoes bij de versnellingsbak kapot is. Om het verhaal kompleet te maken. Het is wel een automaat.
Groet Herm
Erg duidelijk ben je niet, moet ik na tweemaal lezen toch opmerken.
Maargoed, je gaf zelf al het antwoord in de tweede reactie, in homokineten zit homokinetenvet, grijs zwart, plakkerig en niet van je handen af te krijgen troep meestal ..
Als het (motor/bak)olie zou zijn geweest wat eruitliep en dat ziet er dan grijs en dik als vet uit
zou ik snel gaan zoeken naar een wagen die nog niet in het kanaal heeft gelegen ..  ;D
herm
#5
Maar nu begrijp ik jouw antwoord niet.
Aan de wielzijde was het vet gewoon donkergrijs. Aan de bakzijde was het wit/lichtgroen. Is dit een ander soort vet of is het vet vermengd met water?
voor mijn duidelijkheid. Hoe noem je die 3 rollagertjes op de aandrijfas die dat koppelstuk aan de bak in gaan?  Toch ook een homokineet of niet?
Groet Herm
Citaat van: herm op 22-08-2010 23:27:01
Groet Herm
Kan water zijn dan, vet en water in een bewegend mechanisch iets geeft in de juiste verhouding een emulsie
die vaak weer lichter van kleur is als het niet vervuilde vet .
Vet heb je in meerdere kleurtjes, zwart, wit, groen, geel, rood, blauw heb ik al wel eens aan m'n klauwen gehad
ding wat jij beschrijft is de binnenste homokineet, en daar mag ook dat momokinetenvet in ..
herm
Bedankt voor je reactie. Heb je ook enig idee hoe dat water/vocht er dan in kan komen als de hoes niet stuk is en de klemmen strak aangetrokken zijn?
Herm
Zo te lezen heeft TS de binnenste homokineet uit elkaar getrokken en zit het achterste gedeelte nog gewoon in de bak vast.  Peter heeft dan gelijk en kan er gewoon zwart molycoot vet in, dezelfde die je gebruikt bij de buitenste (wielzijde) homokineet.  Dat vet is er in verschillende kleurtjes, welke kleur je hebt is niet echt interessant.  Wel is het interessant dat je de goede vetsoort gebruikt.
Zo ziet het vet er uit als het er een tijdje in zit:
:-X  ;D
herm
bedankt voor jullie reacties. Ik zal vanavond een foto plaatsen waarop de kleur van het vet te zien is.
herm
#11
Ik heb wat derrie uit de afvalbak opgevist. zie onderstaande fotos
met wat ander licht
Om eerlijk te zijn lijkt het op datgene wat uit je neus komt als je flink de griep hebt (gehad).
Wie weet nu wat het is.  Homokineetvet of ?? iets vermeng met water??
Herm
rogerV701998
Foto's komen niet tot hun recht. M.a.w. niet zichtbaar.
herm
#13
ik stoeide nog even met het uploaden en plaatsen van de foto`s. Volgens komen ze nu wel uit de verf.
Herm
rogerV701998
#14
Yep.
Zo zag het er bij mijn auto uit:
