Koppakking V70 XC Classic vervangen, how to?
Gestart door Mr Rens, 26-08-2010 07:49:03
Mr Rens
Vandaag een grote klus voor de boeg; het vervangen van een koppakking van een v70 xc classic. Heeft iemand tips of een how to? de basics lukken wel (op tijd zetten nokkenassen, herbevestigen distributie etc. etc.) maar echt punten om op te letten?
Het getracht te zoeken middels de zoekfunctie, weinig inhoudelijks te vinden.
B5234T5 Walbro 255lph 395cc injectoren 18T turbo Ferrita 3'' Downpipe met racecat S60R exhaust manifold 3'' JT SuperFlow catback 1 demper 70mm Aluminium Intercooler Reversed Intercooler Piping. HKS SSQV Dumpvalve IPD buizenset HPI Performance Inductie Kit 302mm remmen 960 Gasklephuis GLT Nokkenassen 850 R Clutch Apex verlaagd Rica tuned 330PK 450nm
Mr Rens
Iemand een idee hoe je de injectoren er uit krijgt zonder de boel af te breken?
De injectoren zitten toch met ringetjes in het spruitstuk gedrukt? Je kunt de gehele rail met de 5 injectoren er normaliter uittrekken (toch??).
Succes!
Mr Rens
Merkte al wel dat het loszat, maar kon ze er nog niet zo 123 uittrekken, ga ik nu dus wel even proberen. dank voor de post!
jrs2k3
Citaat van: Mr Rens op 26-08-2010 10:59:43
Ze zitten er idd niet los in. De rubbertjes klemmen de injectoren vast, gewoon op gevoel een beetje kracht zetten :)
niwesa
Bij een Volvo heb ik nog nooit de kop vervangen. We bij mijn eerste autootjes. De eerste keer dat ik het deed was ik gelukkig zo verstandig om de auto te startten toen ik klaar was. Dacht alles goed te hebben staan.
Met de bougies er uit heb ik eerst voorzichtig en heel langzaam de krukas rond gedraaid. Toen raakt één cylinder toch een klep. Dus ik was blij dat ik een keer voorzichtig was en heb het andere keren ook zo eerst uitgebrobeerd.
Ook al probeer je alles terug te zetten zoals het zat, je hoeft maar één tandje van de riem mis te gaan!
Overigens zou ik direct de kop laten vlakken en eventueel af laten persen op lekkages en zoveel mogelijk aan te pakken qua kleppen enz.. Je kunt er nu bij als hij er af is.
Verkoopt helaas zijn mooie V70
Mr Rens
Citaat van: jrs2k3 op 26-08-2010 11:15:36
Op gevoel is gelukt, heb ze er af. Nu alleen de turbo of het spruitstuk nog los en dan kan de kop er af
Mr Rens
Citaat van: niwesa op 26-08-2010 12:11:48
Alles gemarkeerd, dus ga er vanuit dat het goed gaat, maar zullen je advies opvolgen, eerst ronddraaien zonder bougies. Dank voor de tip. Kop vlakken hoeft niet, de auto komt net van de dealer af, die wilde 1500 euro voor de vervanging hebben, dus hebben we maar besloten het zelf te doen. Zo niet, dan toch.
LPGLE
Citaat van: Mr Rens op 26-08-2010 13:13:27
. Kop vlakken hoeft niet, de auto komt net van de dealer af.
hoe kan je nu al weten dat de kop niet gevlakt hoeft te worden ???, als de kop er nog niet eens af is .....
en dat de auto net van de dealer afkomt snap ik ff niet helemaal in relatie tot de kop ....
( ja...dat 1500 euro teveel geld is ... maar dan heb je wel garantie, en waarschijnlijk nieuwe keerringen etc ...)
Wat is eigenlijk de oorzaak van de lekke koppakking?.
Rij je lpg?.
Mr Rens
Citaat van: LPGLE op 26-08-2010 13:31:10
Aan de koppakking is weinig te zien, geen vlakking dus. Keerringen worden allemaal vervangen, alle onderdelen besteld bij dealer, ook alle pakkingen.
Mr Rens
Citaat van: Ludo op 26-08-2010 14:26:01
Rij je lpg?.
Vorige week warmte wisselaar kaduuk, laten repareren maar verbruikt koelvloeistof en bouwt druk op. Devies van de dealer; koppakking vervangen. Dit dus besloten zelf te doen.
Rijden geen LPG.
joebar
Nooit een kop vlakken als de pasvlakken niet beschadigd zijn....
Je trekt een kop echt wel recht met die 12 bouten, en dan liggen de boringen van de nokkenassen ook weer mooit recht...
Kop vlakken omdat hij "krom " is betekend dat de lijn van de nokkenassen ook krom is, en ga je hem recht vlakken, blijvenn de nokkenassen krom in de kop na montage
Kop automatisch vlakken stamt nog uit de tijd van gietijzeren koppen, en onderliggende nokkenassen...
vervang 5- 10 koppakkingen per jaar nog nooit gevlakt, ook diesels niet, is nog nooit fout gegaan
Citaat van: joebar op 26-08-2010 18:09:01
En ik altijd maar denken dat juist aluminium koppen de neiging hebben krom te trekken!
Als ie een  warmloper heeft  gehad, zou ik hem op zijn minst toch op vlakheid controleren, en als ie buiten de daarvoor opgegeven toleranties valt hem toch vlakken. Anders heb je dikke kans dat je de klus nog eens over mag doen.
Citaat van: Mr Rens op 26-08-2010 17:52:00
Rij je lpg?.
Druk word opgebouwd als er niet voldoende doorstroming is, dat is de grootste oorzaak van een lekke koppakking.
Dat kan komen door een verstopping, brakke waterpomp...
Je kan de pakking wel gaan vervangen, maar als je de oorzaak niet aanpakt, sta je binnenkort weer met hetzelfde euvel.
