vergeten thermostaathuis eerst vast te draaien...
Gestart door patatras, 29-08-2010 12:17:10
Citaat van: patatras op 01-09-2010 02:33:58
Thanks voor alle info,
Ben er inmiddels al uit, ik haal gewoon dat boutje er uit en ik wissel hem om voor een zeskantige bout die ik met een steeksleutel kan aandraaien.
Heeft iemand wel eens het probleem gehad dat de positie van de krukas vergeleken met de nokkenassen veranderd is omdat er vettigheid op het krukastandwiel zat en daardoor de distributieriem verschoven is?? ik wel, echt heel k%t!!! vrees dat ik opnieuw kan beginnen....
Dat zou wel eens eerder aan een versleten riemspanner kunnen liggen.
Als dat zo is moet die worden vervangen, kon wel eens ernstige gevolgen hebben anders.
joebar
Citaat van: 850blues op 31-08-2010 21:15:35
Citaat van: verburgh op 31-08-2010 15:04:34
Citaat van: joebar op 31-08-2010 13:16:10
aangepast...
Nijmegen, bij dirk om de hoek....
AAAA daarom heb je eigenlijk geen hulp nodig de beun woon om de hoek  ;D
Ik wil Dirk niet te kort doen, maar Joebar heeft volgens mij niet zo veel hulp nodig  ;)
Heb tot nu toe dirkie al een paar keer mogen helpen, hij heeft al eens met ( ik geloof) haasje bij mij op de put ( ondanks dat ik zei dat dat niet zo'n heel goed idee was ivm beperkte ruimte) een koppeling vervangen ( hoeveel uur was het ook weer dirk ????) :eusa_whistle: :eusa_whistle: :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Citaat van: verburgh op 31-08-2010 12:53:30
of is het je buurman ???
Nee, bijna die van mij.  En Chris heeft idd echt geen hulp nodig, die weet heel goed hoe het zit allemaal.
Citaat van: joebar op 01-09-2010 09:32:53
aangepast...
Hahha, schei maar uit Chris.  Ik geloof 2 dagen alles bij elkaar incl. stuurhuis, ik doe het in ieder geval nooit meer bij een 850.  Maar dit was gewoon zoiets van de ene hand wast de ander.  Erwin heeft mij ook vaak zat geholpen en ik hem dus ook.  Heel simpel allemaal.
