HELP HELP "spook"verlichting. NIEMAND DIE KAN HELPEN ???????????
Gestart door vfredje, 18-03-2004 22:39:09
vfredje
help          help ??? ??? ???
Sinds kort blijft mijn verlichting soms branden bij het uitschakelen van de motor.
Ook de lampjes van de veiligheidsriemen blijven knipperen.
Ineens was er ook geen beweging meer te krijgen in het contactslot. :-\
Ik heb deze week: - het contactslot vernieuwd. :D
                             - de ""stekker"" achter op het contactslot
                               vernieuwd. :D
                             - bij de dealer uit laten lezen.
                                abs systeem gereset.
                                srs systeem gereset.
                                service lampje gereset.
                                verder geen foutcodes. :D
MIJN VERLICHTING EN WAARSCHUWINGSLAMPJES VAN DE VEILIGHEIDSRIEMEN BLIJVEN NOG STEEDS BRANDEN BIJ UITSCHAKELEN VAN DE MOTOR. ??? ??? :( :(
Wie o wie kan mij een goed advies geven ????
BATAVUS-KOGA-MIYATA-PUCH-ZUNDAPP-GOLF-GOLF-AUDI-LAGUNA-NISSAN-MONDEO-LAGUNA-DAEWOO-VOLVO-en in de toekomst:
??????????? oeps....nu een bmw 525 tds touring erbij.
850maf
Lijkt erop dat een relais blijft hangen.
Even electrisch schema nakijken op welk relais het zit,
of als je daar geen wijs uit wordt kun je ook
proberen om een voor een de relais eruit te trekken.
vfredje
Danny
Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft,
maar mijn broertje heeft voor zijn V70 TDI uit 97 een 'recall' brief
van volvo nederland gehad dat er iets mis zou zijn met de verlichtings schakelaar,
deze is daarna kostenloos door de plaatselijke dealer vervangen!
De uil
Monteer gewoon een hoofdschakelaar in het interieur. Telkens na het rijden schakel je alles uit. Als de lampjes dan blijven branden,  zou ik hem snel verkopen..... ;D
gbb
Ik heb denk ik hezelfde probleem met mijn 850 T5. Is het probleem  inmiddels opgelost ?? zoja hoe heb je dat gedaan??? grt. gbb
vfredje
Nee nog steeds niet opgelost  >:(
Ik heb al vernieuwd:
contactslot / relais / lichtschakelaar
Ik moet toegeven dat het nu meestal dooft, maar af en toe nog steeds niet.
Laatste weken niets meer aan mijn bolide gedaan, helaas.
Als ik de definitieve oplossing heb gevonden, zal ik het direct hier melden.
Misschien kun jij dat ook doen  ;)
Groeten...........Vfredje
gbb
Goed nieuws voor je ik heb het probleem opgelost. Ik heb eerst alle relais verwijderd 1voor1. en alle zekeringen verwijderd,  1 voor 1 natuurlijk en de lampen bleven branden.
Via een tip van een volvofreak het volgende gedaan. De stekker die naar de trekhaakverlichtin gaat los gemaakt. Probleem opgelost. stekker zit in de kofferbak links.
Ik hoop voor je dat het bij jou ook het geval is, succes !!!! en laat even horen of het is gelukt.
grtjes GBB
dzjake
Bij mijn 850 uit 1994 werkt (bijna)alles weer normaal als ik zekering nr.23 weghaal. Je hebt dan alleen geen parkeerverlichting meer.
Binnenkort gaat mijn garagist het probleem opzoeken (garantie gelukkig).
Dus misschien is er licht (wat niet constant blijft branden...)aan de horizon
johan283
vfredje
Truuk met de relais.
Na bijna iedere relais gewisseld te hebben, heb ik de juiste gevonden.
VERHOLPEN........weg spookje.
Jongens allemaal THNX ;)
