zagend / gonzend geluid bij insturen naar links
Gestart door beeper, 14-09-2010 21:00:02
beeper
Wat moeten dat soort zaken ongeveer kosten als je dat bij een garage laat doen? Ik heb het dan over of homokineet, wiellager, of lager stuurpomp...?
Probeer het een zonder multiriem, kijk of je hem dan nog hoort.
Kwa kosten geen idee, hangt er ook vanaf wat je zelf kunt.
Een gebruikt stuurpompje is niet zo duur en zit er ook zo op.  Vaak is de nieuwe ATF olie duurder als het pompje ;D.  Sluit je wel meteen iets uit als je het, zoals al gezegd, controleert zonder multiriem.  Hoor je het geluid nog is het hoogstwaarschijnlijk niet je stuurpomp.
beeper
De suggestie om het zonder multiriem te beluisteren is geen optie, zo technisch ben ik niet ;D
Ik heb net weer even gereden, weer boel lawaai. Motorkap open gedaan, vriendin laten sturen bij stationair draaien, het zingende knarsende geluid komt uit de stuurpomp, dus die zal wel kapot zijn dan..
stuur Dirk even een pb tje, heeft misschien nog wat voor je
beeper
Ok ga ik doen. Thx!
Net auto ook nog even op de krik gezet, automaat in zijn vrij, stuur helemaal naar links. Rechterwiel rondgedraaid, ik hoor een tikkend / ratelend geluid bij ronddraaien. Kan dat nog op iets duiden?
homokineet of steunlager/ wiellager moeilijk te zeggen zo
beeper
Mm auto is net bij garage geweest, stuurhuis is lek, waardoor de pomp droogliep wat het geluid veroorzaakte. Verder kapotte ashoes rechtsvoor had ik zelf ook al geconstateerd), homokineet wielzijde kapot. Offerte van garage: ongeveer 1300 euro incl. btw.
Hierbij gaan ze uit van een gereviseerd stuurhuis en homokineet vervangen, opnieuw uitlijnen en nieuw olie stuurpomp.
Ik wordt er niet blij van... :-\
Hij heeft de stuurpomp olie voor nu maar even bijgevuld, geluid is weg. Het gekke is dat het zaaggeluid rechtsvoor bij sturen naar links ook weg is..
t5play
das nie lekker. ik heb hetzelfde. mijn stuurhuis lekt sporadisch. gelukkig nog geen serieuze klachten, maar ik weet dat het een kwestie van tijd is.
erg jammer. lijkt me een volvo kwaal.....aangezien mijn 740 het ook heeft. maar goed, over de stuurinrichting van een C70 classic is nog wel meer te zeggen......ongelooflijk slecht uitgedacht. 'n beetje ingenieur zou het toch beter moeten kunnen. maar volgens mij hebben ze iemand van sales dat gedeelte laten doen.
verburgh
Citaat van: t5play op 17-09-2010 17:57:15
Wat is er niet goed uitegacht ??? omdat de draaicirkel groot is ?
Dat zagende geluid kan bij je stuurpomp weg zijn gekomen als die "(droog)" heeft gestaan.
Ik zocht even in tweedehands onderdelen voor een homokineet of nog makkelijker een complete as.
Maar net wat je zelf wil scheelt wel een boel geld. Monteren lukt je zelf niet?
beeper
Nee zelf monteren is geen optie, zo technisch ben ik niet. Weet jij nog adresjes voor gereviseerde stuurhuizen?
beeper
