Versnellingspook inkorten
Gestart door FRANQ, 09-08-2010 10:15:08
goh een automaat is zo gek nog niet, lekker kort pookje
Citaat van: elianmars op 13-09-2010 22:17:52
Citaat van: tackle op 13-09-2010 20:40:49
naar het schijnt gaat het schakelen nog sneller als je de versnellingsbak eruit haalt. Gaat hééél licht dan.
Moest er hartelijk om lachen  :eusa_clap:
FRANQ
Een foto van de ingekorte pook kan ik wel maken.
Maar van de procedure kan niet meer. de pook is daar te kort voor.
En mijn pa vind het geen goed idee dat ik dat in zijn auto overdoe.
"Vroeger was ik schizofreen, nu gaat het wel goed met ons"
De poken in de volvo's zijn toch niet zo lang  ???
B- Kadett
grt Ben :D
wie heeft er 1 van de amazon?  ;D
ja............. dat is ook niet mis  ::)
timj
Citaat van: FRANQ op 09-08-2010 10:15:08
Hoi,
Een ingekorte versnellingspook wilde ik altijd al, alleen zag er flink tegenop om de pook kapot te snijden.
Na het zien van een kale stang (waar de pookknop normaal op geschoven zit) dacht ik dat het allemaal wel eens heel simpel kon.
Eerst heb ik de pookhoes onderaan los geklikt.
Daarna de rubberen binnenkant los gehaald en omlaag geschoven zodat ik goed zicht had op de kunststof ring die de pookhoes omhoog houd.
Hier zitten 3 kunststof lipjes die je met een schroevendraaier naar buiten moet buigen (Heel ver) als je daaronder een spijker (evt platgeslagen) schuift kan de lip niet terug.
Dan met een beetje kracht de pookhoes helemaal omlaag duwen.
Vervolgens zitten er onder in de pook 5 lipjes. Deze kreeg ik met geen mogelijkheid met spijkertjes los.
Dus links van handrem een balkje neer gelegd op de middenconsole en rechts op de grond een 2 tons garage-krik :evil:. Metalen kokertje op het balkje, onder de pook en weer op de schotel van de krik. En krikken maar!
paar pompjes en KLIK! pookknop los. zonder enige schade. :)
4cm afgezaagd. groef 4cm door naar beneden gedremeld, en rondom nieuwe groefjes gedremeld.
zooitje er weer op, en Klaar! :D
Nog geen uurtje werk, maar een fantastisch resultaat.
Mvg
Frank
(helaas geen foto's genomen tijdens de klus.  :eusa_wall: Foto achteraf moet ik nog nemen.)
Je kan toch ook gewoon 4 cm onder de metalen alu knop 4 cm eraf zagen compleet.?
Dus gewoon vanaf de knop 4 cm naar benden meten en de kunstofstuk en alu eraf zagen.?
grt
tim
FRANQ
Ja, dan schakel je met een ijzer staafje. Dat is meer voor die Russische auto's.
