koplampen en knipperlicht zitten los
Gestart door Midicijnman, 19-09-2010 21:58:33
Midicijnman
De linker koplamp en knipperlicht zitten helemaal los. Ik kan nergens iets vinden waarmee ik ze vast kan zetten. Wie kan mij helpen?
De koplampen zitten vast met boutjes, aan de achterkant. Het knipperlicht zit vastgeklemd. Waarschijnlijk zit deze nu los omdat de koplamp los zit.
Midicijnman
Hmmm... Bedankt voor de snelle reactie. Ik had al wat geprobeerd. De enige boutjes die ik zag kon ik niet vastdraaien en leken meer op een soort stelschroeven om de hoogte aan te passen. Heb ik iets gemist? Of is er iets afgebroken?
Kijk niet van bovenaf, maar vanaf de voorkant naar de koplamp
Citaat van: Midicijnman op 25-08-2010 00:05:59
Ik ben sinds 2 juli de trotse eigenaar van een Volvo V70 Classic uit 1998.
Ja, ik heb de afbeelding al aangepast  :eusa_shhh: ;D
Citaat van: arjen850 op 19-09-2010 22:55:39
edit Kijk met de neus van de auto mee, oftewel gewoon aan de achterkant van de koplampen :eusa_wall:
Citaat van: elianmars op 19-09-2010 23:01:10
http://www.familie-verweij.nl/diverse/koplampbevestiging.jpg
En welk schroefje is voor het knipperlicht?.
Ik denk dat het deel, waar de koplamp op bevestigd is, los zit. (hoe heet dat plastic ding?  :eusa_doh: )
Citaat van: Ludo op 19-09-2010 23:16:13
Knipperlicht is niet geschroefd. Zit vast geklemd. Staat ook in mijn eerste post.
Jij denkt dat het front los zit? Zou inderdaad ook kunnen.
Ja het front bedoel ik.  ;D
Als die schroef achter het knipperlicht niet goed vast is, zit alles los.
Midicijnman
Ja, dat zijn volgens mij dus die 'stelschroeven. Het gekke is dat ik de complete lamp zo van de die bouten af trek. Waarschijnlijk is er het een en ander afgebroken. Die boutjes zitten dus vast aan het frame en de lamp-unit heb ik dan zo in mijn handen.
Er zitten aan die boutjes wel een soort aluminium moertjes met een geribbelde buitenkant. Zouden die niet moeten vastzitten in de lamp? Morgen, als het licht is, zal ik nog eens heel goed kijken of ik alles weer kan vastschroeven.
Citaat van: Midicijnman op 19-09-2010 23:23:34
Ja, die horen inderdaad in het lamphuis vast te zitten.
:eusa_doh:
Midicijnman
Ik was er al bang voor... Dat wordt superlijm of een nieuwe koplampbehuizing. Wel zonde want er zit net een nieuwe lens op.  :P
