Hazet 3428
Gestart door thuur, 21-09-2010 19:42:35
Specs PDF
Geschikt voor bougiegaten met M14x1,25 en M18x1,5.
Past deze ook in onze bougiegaten?
Ik kan geen specs vinden op de sites van diverse bougiefabrikanten, of in Vadis..
Gr ???
hvdmountain
Bougie eruit draaien en schroefdraad opmeten?
daytonawim
Wat wil je daarmee ?
verburgh
Citaat van: daytonawim op 21-09-2010 19:44:56
klepsteelrubbers vervangen  :D
daytonawim
Ow ,das handig vooral als je al iets hebt liggen :-)
Ik neem niet aan dat hier een terugslagklepje inzit
verburgh
Heb je geen compressiemeter thuur  ??? zelfde draad dan toch ???
haasje
Kun jij zo zien welke schoefdraad iets heeft?
verburgh
Citaat van: haasje op 21-09-2010 20:02:03
staat meestal toch op het doosje of op de verlopen die erbij zitten .
Heeft dezelfde bougieschroefdraad als onze auto's Thuur, de genoemde draad is de standaard draad die gebruikt word voor alle bougies !
Heb je er dan 5 nodig om de hele boel tegelijk op druk te houden of is dat niet nodig?
Citaat van: thuur op 21-09-2010 19:42:35
Ik wel ;D
Staat bij gereedschap 9985845.
Zal ff een screendump maken.
Citaat van: spekkie99 op 21-09-2010 20:45:08
Is absoluut niet nodig, gewoon per cilinder werken en klaar.
Wat voor tooltje gebruik je om de veren in te drukken?
Ik ben met de 740 nl ook aan de beurt...
Een soort omgekeerde klepveertang. Die schroef je aan het nokkenashuis vast en druk je de veer zo mee naar beneden toe.
