service lampje
Gestart door Noco78, 15-03-2004 22:48:45
Noco78
Hallo allemaal
Hoe krijg ik het service lampje uit.
Ik heb de zoek funktie geprobeerd ook iets tegen gekomen maar dit werkt niet.Het lampje irriteert me mateloos.
Mijn Volvo is van midden 95 het is een 2.0 i
Alvast bedankt
Noco78
mark20v
rechtstreeks van volvospeed.com ;D
850 Service Light Reset 93-95
From Bay 13
       Connector "A" the one on the left is the box used to reset the service light. First step is to put the ignition key in position II (engine not running).
        Remove the top to diagnostic connector "A", note the yellow arrow pointing to the jumper that will be used. With the top off remove the jumper and insert it into the socket labeled Number 7. With the jumper in place you will begin to communicate with the instrument cluster. Depress the button circled in pink 4 times (about ½ second on the depression time). The red light to the left of the circle will blink once, now depress the button once, the light will blink once, depress the button 5 times, the light will blink once, depress the button once, the light will flicker. The flickering is hard to see some times, but you are now finished, remove the jumper and replace it to lid. The numbers you need to remember are 4 - 1 - 5 - 1
succes,
     mark
Volvo separates men from the boys
Dit kan ook helpen:
http://members.home.nl/mp.enthoven/volvo850/servicelampje.jpg
Met dank aan een van de mede-forummers (ik weet niet meer wie...) ???
Suc6
Theeomvijf
Mensen, misschien een onzinnige vraag; maar toch...
Wat is precies die 'plug' die je in het kastje moet steken om het servicelampje uit te zetten? Kan ik daar ook een ander stekkertje voor gebruiken of waar kan ik die plug kopen?
Jullie hulp graag, want ik wil dat irritante lichtje nu wel eens uit hebben!
ed
Zit naast het kastje zelf, linksvoor in de motorruimte 9als je ervoor staat), tenzij je een auto hebt van 96 of later. Dan ontbreekt dit kastje, en zit  onder de armsteun. uitlezen is alleen mogelijk met een OBDII tester.
Citaat van: ed op 28-09-2004 20:04:26
Zit niet onder de armsteun bij de 850, maar onder het kleingeldbakje naast de sigarettenaansteker.
Als je OBD-I hebt, zit je sigarettenaansteker aan de bestuurderskant en het 'uitleessysteem' onder de motorkap bij de ruitensproeiervloiestofvuldop  ??? aan de bijrijderskant.
Als je OBD-II hebt, zit de sigarettenaansteker aan de bijrijderskant en zit de OBD-II stekker onder het kleingeldbakje dat aan de bestuurderskant zit.
RS2000
Als het dan echt zo irritant is om 2 minuten naar dat lampje te kijken kun je ook even naar de dealer rijden. Dan is het zo geregeld.
Groetjes,
Marco
Keesjan
probeer het anders eens op deze manier. Niet geschoten is......
groetjes,
Keesjan
http://www.problemcar.nl/index.php?topic=4502
