troep in leiding.....
Gestart door blauweroffel, 03-10-2010 19:07:13
blauweroffel
Citaat van: knip op 03-10-2010 21:48:13
heren denk effe mee...
als je driewegklep in de ketel,dus of verwarming of heet water,  doorlaat of stuk is kan het zijn dat je pomp  cv water(troep) in je leiding water meeneemt.
cv water is niet echt schoon.
Dit is een goeie tip, ik zal hier naar laten kijken.
Maar ik heb vorig jaar de cv ketel iets bijgevuld en een radiator afgekoppeld gehad.
Water was erg zwart, maar zat geen rotzooi in
BR
Citaat van: Ludo op 03-10-2010 21:41:14
Citaat van: blauweroffel op 03-10-2010 21:37:26
Citaat van: peteRRR op 03-10-2010 21:31:33
Misschien kan je een monster van het gruis nemen en dat laten onderzoeken wat het is en dan is kijken wat het nou is.
De aannemer heeft dat vorig jaar gedaan, niets meer van gehoord.....
Vind je het gek?.
Zelf actie ondernemen, anders blijf je ter plekke trappelen...
Dan zou ik die aannemer nog 1 keer een belletje doen of juist niet en het zelf laten onderzoeken.
Heb je toch het beste aanknopingspunt met zo,n monster onderzoek.
knip
op langere duur zal er ongetwijfeld troep meekomen,als het zo is.
Heb je een boiler in de cv ketel zitten?
reneetje
Citaat van: blauweroffel op 03-10-2010 21:48:43
Citaat van: reneetje op 03-10-2010 21:47:08
Hoe ziet je binnenkant van je wc reservoir eruit dan ?
Even het druk tableau eraf halen (er vanuit gaande dat je een hangende pot hebt), de 2 plastic stelpoten een kwart draaien en dan kijk je zo in het revervoir.
De toilet is vaak een rechtstreekse aftakking van je hoofd toevoer leiding, is deze ook vuil van die bruine drab , dan zal je vermoedelijk je water leverancier eens moeten bellen...
Het zit alleen in de warmwaterleiding, niet in het koudwater, en de buren hebben dus nergens last van.... :eusa_wall:
BR
Dan moet je toch je ketel na laten kijken , daar zal het in zitten.
De hier boven genoemde drie weg klep kan dit inderdaad veroorzaken.
Toch geen Vaillant ketel he , die staan er helemaal om bekend......
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
koud water loopt hier niet doorheen.
Mag toch aannemen dat het circuit voor warm water gescheiden is van het cv-circuit?
blauweroffel
Citaat van: elianmars op 03-10-2010 21:51:15
nee, levert direkt warm water, ketel is een "intergas kompakt HR"
BR
reneetje
Citaat van: blauweroffel op 03-10-2010 21:50:07
BR
Zwart water is goed , gewoon zuurstof arm water , stinkt lekker...
_________
(_l_|_,\____\,_
knip
ja d.m.v een drieweg klep die of de cv aanstuurt en als je gaat douchen omslaat en de douche aanstuurt.
als deze niet goed sluit omdat er troep tussen zit dan krijg je een doorlaat.
deze problemen hebben we vaak bij regelafsluiters in de stoomketels,is iets anders maar het principe is het zelfde.
Nou dan zal ik het spul een keer of 3 leeg laten lopen en weer vullen en dan is kijken of het tijdelijk is opgelost.
blauweroffel
Vorig jaar heeft een loodgieter uit Didam naar eigen zeggen de ketel doorgespoeld met een zuurachtig goedje.
Ik heb toen een jaar lang niet gecontroleerd, maar zoals je aan de foto's kunt zien heeft het niet geholpen.
de driewegklep lijkt eengoede tip, en ik heb ook niet zulke goede verhalen gehoord over het merk ketel: intergas.
groet en alvast bedankt voor het meedenken allen!
BR
zit er niet  ergens een aftakking met een doodlopende leiding op het warmwatercircuit, het lijkt mij niet dat deze sjips gezond is, waterbedrijf effe bellen en een testje laten doen, is volgens mij ook nog kosteloos mocht er iets aan de hand zijn.
Nogmaals dit lijkt mij niet gezond :eusa_sick:
knip
#42
bel eens een ketelboer en vraag hem eens als het mogelijk is wat ik denk, hij zal het je kunnen vertellen.
een ketel zuren(zuurachtig goedje) doe je alleen als je kalkaanslag hebt in je ketel,heb je dat niet dan moet je dat nooit doen want het is niet goed voor je ketel en componenten.
succes
Citaat van: blauweroffel op 03-10-2010 22:02:28
de driewegklep lijkt een goede tip, en ik heb ook niet zulke goede verhalen gehoord over het merk ketel: intergas.
Ik lees dat een intergas geen driewegklep heeft?
blauweroffel
Citaat van: Jack v op 03-10-2010 22:02:55
EEn doodlopende leiding zou kunnen.......ik kon nog net op tijd aangeven tijdens de bouw dat het toilet en douche "omgedraaid" moesten worden (van plaats wisselen) leidingen waren toen al aangelegd.
Maar is het dan mogelijk, dat als dat troep veroorzaakt, dit dan ook in alle warmwaterleidingen verspreid wordt?
Let wel: de filters van beide wastafels boven, de douche en warmwaterleiding van het bad en van de keukenkraan beneden zitten dus na verloop van tijd verstopt.
BR
