Zoemtoon bij achterwielen
Gestart door volvopieter, 27-09-2004 20:11:52
volvopieter
De laatste tijd heeft mn roffel ยด95er last van een zoemtoon.Een soort G-kleine terts (geloof ik). Net even opgekrikt. De achterwielen hebben geen speling, wel hoor ik bij het draaien, dat de wielen aanlopen. Zou dat de oorzaak zijn en wat kan ik er aan doen of moet ik ermee naar de dealer?
Reitse
banden voelen nog wel vlak aan, geen zaagtandjes op het loopvlak?
volvopieter
#2
Reitse, heb vorig najaar 4 nieuwe Michelin banden op laten zetten. Ik krijg de indruk, dat het bij vochtig weer erger is als bij warmte. Soms hoor ik niets. Gisteren naar Zeeland heen en terug en het begon het weer. Nu heb ik een stukje gereden en is er weer niets aan de hand. Maar als het geluid klinkt is het hinderlijk. Het gebeurd dan ook als ik iets naar links ga in een bochtje (van de weg) of zo. Als ik rem is het over. Laat ik de rem los dan hoor ik het weer...
855-Champagne
reneetje
Benzinepomp?
Ff controleren met contact aan en uit.
Rene ::)
Wieke
Een beetje aanlopen van een wiel als de auto is opgekrikt is volstrekt normaal.
Het is zeer waarschijnlijk de wiellager, zeker omdat het erger is als je stuurt en omdat het geluid soms wel en soms niet hoorbaar is als je rijdt. Lagers moeten af en toe wat gesmeerd worden = simpel karwijtje, binnen een halfuurtje gepiept. Wel even tijdig (laten) doen, want het wordt steeds erger en uiteindelijk kunnen je lagers helemaal kappot gaan.
Citaat van: Wieke op 28-09-2004 13:47:00
Misschien niet helemaal aansluitend bij het topic, maar wellicht goed voor de diversiteit ;) :
Mijn rechtervoorwiel kraakt indien ik geheel naar links stuur. Dit geluid is tijdens wegrijden goed hoorbaar, na een paar bochten wordt het minder. Bij rechtdoor rijden is het nooit hoorbaar. Ik vermoed zelf dat het wiellager het euvel is. Is het wiellager hetzelfde als een naaf? Indien ja: Ik heb 2e hands nafen te koop zien staan voor 125 euro (totaal), is het slim om dit 2e hands te kopen, aangezien nieuwe al snel 160 euro per stuk zijn?
volvopieter
Wieke, dit lijkt wel wat voor mn probleem, alleen hoe doe ik dat. De wielen los en dan,...
bugbyte
Een zoemtoon bij de een van de achterwielen is zo goed als zeker een lager. Smeren zal niet helpen, het lager vervangen is dan de enige optie. Het aanlopen van de remmen heeft (meestal) niks te betekenen.
Wel efffe zeker weten dat het het niet zoemen van de banden op het asfalt is he!
groet,
Jan
Wieke
Naar mijn eigen ervaring helpt smeren wel (wellicht als de slijtage nog gering is?), maar ik ben zeker geen automonteur. Ik heb dat smeren een paar jaar geleden door de ANWB Wegenwacht laten doen, gewoon langs de snelweg. Was in een halfuur geregeld. Sindsdien geen 'grommend' geluid achter meer gehoord bij het sturen naar links (bij mij was het probleem rechtsachter).
volvopieter
Roffelaars bedankt, vandaag niets gehoord, maar ga morgen langs de dealer. Ben benieuwd. Als zij de oplossing hebben gevonden horen jullie het.
BIGcharlie
 :) Ik had enkele weken terug ook een geluid achteraan, waarvan ik en mijn dealer eerst dachten dat de achterwiellagers aan slijtage onderhevig waren...
Na een doorgedreven controle bleek dat het de achterste banden waren die een bepaalde slijtage vertoonden.
Twee nieuwe banden geplaatst en het euvel was opgelost...
Volgens mijn dealer is het een rariteit dat een achterwiellager stukgaat bij een volvo 850, zelfs na enkele tonnen km`s...
Groetjes.
(dat geluid jongens)
who needs a radio...
Citaat van: BIGcharlie op 30-09-2004 11:00:27
Groetjes.
Dus de voorwiellagers gaan wel eens stuk? 2 Nieuwe bandjes liggen er al op en tijdens het balanceren is geconstateerd dat de velg een tik heeft opgelopen. (Is inmiddels ook weer recht).
BIGcharlie
hey thuur,
Enne wat ik mij afvraag....is je probleem nu opgelost met die twee nieuwe bandjes.???
Groetjes  :D :D
