2.5 20v (lpg) loopt niet stationair op BENZINE
Gestart door Paco, 20-01-2003 16:44:36
Paco
#60
Auto loopt elke dag minimaal 40km... de accu komt dus zkr niet te kort lijkt me.
Er zit wel een versteker op aangesloten. Kan dit misschien een boosdoener zijn? Zit er een week of 6, 7  op ofzo... Nooit geen problemen gehad.
Mijn broer had vorige week in oostenrijk plotseling een lege accu... maar dat komt misschien weer door de kou?
We zien wel.
Paco
#61
Dealer belt me net op.
Ze hebben nwe accu geplaatst ---> ok!
Probleem van niet staionair lopen ---> NIEUW STARTMOTOR?!?!?!??!?!
Na het plaatsen van een nwe startmotor moet hij dus weer perfect lopen. Waren ook geen foutcodes zeiden ze.
Kan dit echt of is dit weer iets wat niet te begrijpen is. Wat moet ik?
BennieV70T
#62
hoi paco,ik heb pas zelf mijn startmotor vernieuwd omdat de startmotor regelmatig niet werkte,toen ik de startmotor uitgebouwd had wilde ik hem eerst testen.
Als je de auto start dan komt er uit de startmotor een snel draaiend as met een tandwiel of kransje die dan het motor blok in gaat en de motor aanslingerd,bij mijn oude startmotor kwam die as er regelmatig niet uit of bleef hangen.
Mischien kwam de as van de startmotor bij jouw auto er wel uit maar ging niet meer terug en de startmotor bleef continu meedraaien met de motor en dat daarom de motor niet goed stationair bleef lopen.
En dat continu meedraaien van de startmotor kan ook wel de oorzaak zijn dat de accu kapot is gegaan.
Ik kan er natuurlijk er helemaal naast zitten,dat wat ik aangegeven heb is een voor mij een logische gedachtegang op basis van mijn ervaring met mijn oude startmotor.
groeten bennie :)
Volvo 850 2.5 glt, Volvo V70 2.5t, Volvo 850 T5, Volvo S80 2.9, Volvo S80 2.4T, Volvo S70 10V, Volvo 850 T5R
Huidige auto`s= Volvo S80 3.2 en C70 T5
Paco
#63
CiteerDealer belt me net op.
Nu de monteur aan de lijn gehad die er mee bezig is. Startmotor had dus niks met stationair lopen te maken. Krijg je dus eerst de verkeerde informatie...  >:(
Paco
#64
Het probleem van niet stationair lopen op benzine is opeens verdwenen.
Waar kan dat aan liggen? het weer misschien :-/
Paco
#65
Zit nu foutcode 2-2-1 in...
iets met de lambda-regeling ???
Wie weet hoe&wat?
