foutcode wie kan mij verder helpen.
Gestart door aardigebas, 09-10-2010 08:37:12
aardigebas
Goedemorgen,
Ik heb de laatste tijd last van knipperende ledjes (ecc), ik heb een aantal keer de sensoren tpv zijdeuren/plafond schoon geblazen. Dit is niet afdoende. Overigens knipperen ze niet altijd, het kan zomaar zijn dat het een week over is.
de functie aut. van de blowers werkt overigens niet afdoende.
Ik heb de foutcode laten uitlezen en het volgende kwam eruit 9145736 volgens de garage de binnentemp. sensor, deze moet ergens achter het handschoenenkastjes zitten. Ben zelf aardig handig dus hoopte op het forum info te vinden hoe ik dit kan oplossen.
Ik heb gisteren een uur op het forum gezocht met de zoek functie en ben van alles tegengekomen, van een vogel geluidje tot .............! maar specifieke info heb ik niet gevonden.
Kan iemand mij verder helpen of deze code inderdaad om de binnentemp. sensor gaat en hoe ik dit kan oplossen. Misschien heb ik niet goed gekeken en kan iemand mij doorverwijzen met een link?
confruo
volgens mij is dat geen foutcode maar het partnummer van de binnentemp meter.
De binnentemperatuursensoren zitten bij de 850 achter de handgrepen boven beide voordeuren.
Het nummer dat je noemt is echter een onderdeelnummer van de sensoren die onder het dashboard zitten. Als je ECC hebt heb je er daar 2 of 3 van; eentje in de buis die naar de 2 linker ventilatieroosters loopt, eentje in de buis die naar het rechter ventilatierooster loopt en tenslotte eentje die de buitentemperatuur meet. Die zit tussen de kachelventilator en de kachelweerstand.
Het onderdeelnummer van de binnentemperatuursensoren achter de handgrepen is anders, daar zijn er meer van en die verschillen ook voor links en rechts.
aardigebas
bedankt voor de reacties!
Zijn deze 3 sensoren makkelijk te bereiken en schoon te maken.
Ik denk namelijk niet dat deze defect zijn omdat de ledjes niet altijd knipperen en hopelijk zijn deze makkelijk te reinigen.
Citaat van: aardigebas op 09-10-2010 18:28:55
Deze 3 sensoren kun je niet veel aan schoonmaken, die zijn goed of stuk. Ik heb er wel eens 1 stuk gehad, maar het komt bijna nooit voor.
In 99% van de gevallen geven de interieursensoren een foutmelding. Vóór deze sensoren zit een ventilatortje dat veel stof vangt. Het ventilatortje draait dan (bijna) niet meer en dat geeft d foutmelding.
aardigebas
dus toch....... ik heb deze al een aantal keer schoongemaakt, meestal is de melding dan weer even over.
De VOLVO garage beweerde dat het toch ergens anders zou zitten?? gezien de foutcode dan, maar dat is dus de bestel code van een onderdeel blijkt volgens de reacties.
Ik haal ze er anders binnenkort even uit, dit heb ik wel in de zoek functie gevonden.
Bedankt voor je hulp Mehn
francois
die boven de handgreep blaas er eens met een pomp in
niet met iets er in duwen ivm weerstand
gr
En een druppeltje WD40 op het asje wil ook nog wel eens helpen.
Die 3 sensoren wat Maikel bedoelt zijn onderling uit te wisselen. Als je dat doet zal de foutcode zich verplaatsen als de sensor defect is.
