auto valt tijdens het rijden uit.
Gestart door Noorman 850, 10-10-2010 20:45:20
Noorman 850
Geachte forum leden,
Ik heb sinds kort het probleem dat mijn volvo 850 tijdens het rijden stil valt.
Ik woon in Noorwegen en kan je uit ervaring vertellen dat dit levens gevaarlijke situaties geeft.
Ik heb de auto 5 weken geleden gekocht en toen is gelijk de nokkenassensor vervangen omdat het lampje van de lambdasonde brande. Uit gelezen door een volvo garage en die gaf aan dat deze sensor vervangen moest worden en dat hebben ze ook gedaan.
De auto heeft drieweken prima gereden.
Nu valt de auto willekeurig stil. bij nat weer en droog weer, na 5 km of na 100 km er gaat geen lampje branden dat er iets mis is. maar de auto valt stil en kan wel gestart worden maar valt gelijk weer stil.
Ik moet minimaal 2 tot 5 minuten wachten voor de auto weer starten wil. Maar dan start hij ook prima een rijdt dan weer onwillekeurig 5 km of 100 km zonder problemen.
Ik heb het brandstoffilter schoongemaakt, weinig vuil.
Ik heb het luchtfilter schoongemaakt, was ook niet echt vuil.
Ik heb het brandstf systeem uit gelenzen maar deze gaf de code 1-1-1 geen storing.
Heeft iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken?
groet Ivo
ik vermoed een relais 103 kandidaat.
francois
Citaat van: francois op 10-10-2010 20:49:33
stappen motor schoon maken
gr
Wat is dan de relatie tussen de stappenmotor, en stilvallen tijdens rijden.   ???
Noorman 850
Kan je mij vertellen waar ik het beruchte 103 relais kan vinden?
Ik heb een Olving handboek van de 850 maar daar staat geen beschrijving in waar dit relais zich bevindt.
p.s. dit is een benzine motor 2.5l 10v
alvast bedankt
francois
Citaat van: Ludo op 10-10-2010 20:57:13
gr
tijdens het rijden als je afremt bv stoplicht
Citaat van: francois op 10-10-2010 21:01:50
gr
Ja oke, maar ik lees enkel dat de motor stilvalt tijdens rijden.
Noorman 850
Ik ga morgen gelijk even kijken hoe het relais 103 er aan toe is!
Ik hoop dat dit de boosdoener is.
bedankt claudia!!
Francois, ik heb nog niet meegemaakt dat de auto stil viel op een kruising of bij een stoplicht.
verburgh
Citaat van: Noorman 850 op 10-10-2010 21:16:36
bedankt claudia!!
Om bij relais 103 te komen moet het bovendek weg halen ;) zit met 4 torx schroefjes vast.
Citaat van: verburgh op 10-10-2010 21:19:58
bedankt claudia!!
Bedoel je hiermee het kapje wat over je relais kast zit onder de motorkap? :eusa_think: Stel dat de arme kerel het bovendek echt gaat verwijderen.. ;D
mevita
Citaat van: arjen850 op 10-10-2010 23:02:30
bedankt claudia!!
ik dacht ook al  "bovendek" daar zal hij relais 103 echt niet vinden ::)
verburgh
bedankt claudia!!
Ja sorry  ;D ik bedoel de kap wat over het relais zit ;)
verburgh
Citaat van: mevita op 10-10-2010 23:05:47
bedankt claudia!!
Dan was hij iets aan het zoeken wat er niet is ;D ;D ;D ;D
Dan doe je toch even een fotootje...
Citaat van: Claudia op 10-10-2010 21:00:26
Onder de motorkap zit rechts bovenin een 'kastje' met zekeringen.
Als je dat opent, vind je daar het beruchte relais103.
Rechts of links? :evil: ;D
