JRS2K3 van T5 naar D5
Gestart door jrs2k3, 26-10-2008 14:45:51
verburgh
Is de kans aanwezig dat hij op een te arm mengsel heeft gelopen ?
Zit het topic te volgen en ik hoop dat je een oorzaak kunt achterhalen van het waarom.  Ben daar erg benieuwd naar, want een stuk uit de zuiger gebeurt natuurlijk niet zomaar.
jrs2k3
Ik vermoed zelf ook arm mengsel, dus dat mijn LPI pomp niet meer genoeg levert. Ik ga straks naar de garage om ff een kijkje te nemen en wat fototjes te maken!
Citaat van: jrs2k3 op 13-10-2010 07:38:48
Had je daar eerder dan symptomen van?.
Slecht optrekken - stotteren/inhouden...
jrs2k3
Citaat van: Ludo op 13-10-2010 08:32:08
Nee geen van beide, dat deed hij alleen op bezine als hij koud was maar dan had ik juiste het idee dat hij verzoop. LPI pomp maakte de laatste tijd wel wat meer herrie als die in de opwarm fase zat.
Wat voor software heb je eigenlijk? De originele nog?
Wel heel erg balen..... als de pomp daadwerkelijk niet meer genoeg zou leveren, dan zou ie toch moeten inhouden ook?
Succes  :eusa_shifty:
jrs2k3
Citaat van: )()()sT op 13-10-2010 08:37:25
Tis allemaal gok en gis werk nu natuurlijk, en je gaat alles verdenken :) Hij reed de laatste tijd best goed, lekker veel power, geen schokken inhouden of wat dan ook.
Software is origineel (nog) idd.
Thijs T5
Veel succes met de reparatie,
Dit is wel echt weer dikke pech hoor,
Gaat de garage de reparatie doen of doe je het zelf?
Groet Thijs
jrs2k3
Citaat van: Thijs T5 op 13-10-2010 09:11:54
Groet Thijs
Garage gaat het doen, heb er wel iets verstand van maar zoveel nou ook weer niet. Heb bijv geen moment sleutel of lucht sleutel, zuigerveer klemmen en geen brug :) Dus ben idd overgeleverd aan de garage!
Hartelijk gefeliciteerd met je nieuwe baan, wel een opsteker na deze motorpech.
jrs2k3
#566
Citaat van: )()()sT op 13-10-2010 09:33:22
Dankje ! :)
Hier wat ploaties!
http://www.flickr.com/photos/54791476@N07/with/5077984602/ voor de grote foto's
Cilinderwanden zijn allemaal in orde gelukkig, bij cilinder nr zit wel een klein krasje in maar die kon hij er wel uit honen. De kop en koppakking zagen er ook goed uit dus daar is het niet mis gegaan. We moeten er nu alleen nog achter zien te komen wat de oorzaak is geweest van dit hele verhaal.
mm goed dat het euvel gevonden is.  :D
Ben wel benieuwd naar de oorzaak, áls dat al te vinden is.
stukje turbo naar binnen gekomen ofzo?
ziet er maf uit. Wat zijn de plannen? Nieuwe zuiger en setje veren in elkaar en knallen?
rpakuypers
Citaat van: jrs2k3 op 13-10-2010 09:19:21
Groet Thijs
Een kennis van mij heeft in Marknesse een grote schuur met 2-koloms hefbrug. Compressor is aanwezig en als alles niet meer wil dan kan hij zo op de heftruck ..................
Roger
