ANWB antwoord op 855 2.5 20V met 372500 start niet meer
Gestart door hanss850, 18-10-2010 16:32:03
hanss850
Sinds vrijdag staat onze 855 stil omdat hij niet meer start/ wilt starten.
Zelf startkabels er op gezet andere auto (v70) er tegen over en op 3000tpm laten draaien. Zonder gewenst resultaat
Daarna  ook oliepeil gecontroleerd, hier kon een litertje bij, hierna weer zoals hierboven proberen te starten. ook weer zonder gewenst resultaat.
Mijn vrouw (het is ook haar volvo) vandaag de ANWB laten komen, Deze goede man heeft ook proberen te starten ook met zijn accu booster. Ook weer zonder gewenst resultaat.  Daarna weer het zelfde nadat hij de bougies had drooggemaakt. Weer geen gewenst resultaat.
ANWB man kwam met de opmerking dat wij hem maar in onderdelen moeten verkopen want dan levert ie nog wat op. en hij vond het ook een zeer acceptabele kilometerstand.
Met dat laatste van de ANWB (km stand en maar in onderdelen verkopen) kan ik uiteraard niet leven.
Wie heeft er nog ideeën of suggesties?
Heb na de ANWB ook mijn Garage (garage Hardeman) uit den haag gebeld. Deze had het zo druk dat hij ging proberen deze week een gaatje vrij te maken om onze auto te bekijken, maar hier wil ik eigenlijk niet op wachten
Ik hoop iets goed, of slims van een van jullie te horen
Groet Hans(s850)
Ik grijze Land Rover defender 90, Wij V70 2.5T AWD
Sven850
Zit er toevallig een of ander aftermarket alarm/startonderbreker op?
edit: Controleer ook even of de brandstof pomp wat doet.
XC40 T4 Recharge
Citaat van: Sven850 op 18-10-2010 16:39:19
Citaat van: hanss850 op 18-10-2010 16:32:03
Ik schat een gemiddelde ANWB monteur dermate hoog in dat je dit bijna kunt uitsluiten...
Sven850
Citaat van: elmarconi op 18-10-2010 16:42:23
Had ik overheen gelezen :)
XC40 T4 Recharge
LPGLE
daar getuigd anders zijn uitspraak over het slopen immers niet van  :eusa_think:
Eerst foutcodes uitlezen.
Uit elkaar trekken kan altijd nog maar ik vindt het wel een raar advies van de anwb man.
hanss850
ook alarm/ startonderbreker is origineel Volvo
hanss850
Citaat van: spekkie99 op 18-10-2010 16:36:50
zijn er foutcode's  ;D
Geen idee wat betreft foutcodes, kan deze nl. niet zelf uitlezen volgens mij. Dus hiervoor moet ik denk ik op de garage wachten (tot dat deze tijd heeft
LPGLE
#9
is claudia al thuis van der werk ???
of mag iemand anders hier ook relais 103 roepen  ;D
hanss850
Citaat van: Snellebaksteen op 18-10-2010 16:54:08
Dat uit elkaar trekken voel ik ook niets voor, dus vandaar ook mijn bericht alhier
maruska
er zijn genoeg mensen regio den haag die kunnen helpen met uitlezen van de foutcodes..
wellicht als je wat meer info van de auto neerzet (model alter I of II, motor type, etc) dat we iemand kunnen mobiliseren voor je.
T-5R
petrolhead
Probeer eens de startmotor direkt met een startkabel de accu even aan de raken. Zo bypass je de startonderbreker. Lukte vorig jaar ook bij mijn saab ('94). Sleutel wel op contact zetten ;)
hanss850
Citaat van: maruska op 18-10-2010 17:05:46
Wat ik verder van de 855 weet
Kenteken HV-LP-08
Type 850 GLT E2
Datum afgifte kenteken 26 april 1994
Motor 2.5I 20V
Alle onderhoud altijd netjes met originele onderdelen ui laten voeren
RRRRR_Ramon
Citaat van: hanss850 op 18-10-2010 17:22:06
Kenteken HV-LP-08
Type 850 GLT E2
Motor 2.5I 20V
Bij dit bouwjaar zijn de foutcodes in ieder geval zelf uit te lezen zonder dat de auto naar de dealer hoeft. Zoals gezegd zal er vast wel iemand in de buurt zijn die dit even voor je wilt doen.
Succes ermee.
