ANWB antwoord op 855 2.5 20V met 372500 start niet meer
Gestart door hanss850, 18-10-2010 16:32:03
hanss850
Citaat van: petrolhead op 18-10-2010 17:14:37
Probeer eens de startmotor direkt met een startkabel de accu even aan de raken. Zo bypass je de startonderbreker. Lukte vorig jaar ook bij mijn saab ('94). Sleutel wel op contact zetten ;)
Wellicht ook het proberen waard, maar ben er bijna zeker van dat het niet aan de startonderbreker licht.
Net nog even geprobeerd te starten. Dan slaat startmotor gelijk aan en bij aanhoudend de sleutel in startpositie houden zat deze weg naar 0.
Ik grijze Land Rover defender 90, Wij V70 2.5T AWD
hanss850
Citaat van: LPGLE op 18-10-2010 16:58:35
is claudia al thuis van der werk ???
of mag iemand anders hier ook relais 103 roepen  ;D
dat weet ik niet hoor
petrolhead
Citaat van: hanss850 op 18-10-2010 17:39:32
Oke, de startmotor draait wel dus.
hanss850
Citaat van: petrolhead op 18-10-2010 17:44:08
Yep, dus wat we weten is;
Startmotor draait
Brandstofpomp doet het
Er zit geen geknutselde startonderbreker/ alarm op
Als je er een reserve sleutel bij hebt die eerst proberern ivm startonderbreker er wel zeker van zijn dat de baterij vol is.
850 Ra$ing
Ik vind het eigenlijk wel een gemakkelijk antwoord van de ANWB "dan moet je hem maar in onderdelen verkopen" hij kan toch kijken wat het probleem is.
het is gewoon heel simpel alles wat je nodig hebt is:
Benzine
Lucht
Vonk
Compressie
Als een van de 4 niet in orde is loopt de motor niet!
Is er ook gekeken of de motor een vonk krijgt?
cas
#22
uitlezen kan ik wel even voor je doen.  als je niet kan wachten, bel maar, kom ik meteen  ;D  zet ik de codes zo hier in t topic. ik zit omgeving zeeheldenkwartier. o... bel maar, lekker slim. nou. pb maar.... krijg om de 5 minuten push over de phone...
kan ik meteen een bougie aan een kabel hangen en vonk testen, heb je iets van snelstart daar? of heeft de anwb al iets in je luchtfilter gespritzzt?
hanss850
Citaat van: Jack v op 18-10-2010 17:52:53
Ook geprobeerd, geen gewenst resultaat
hanss850
Citaat van: cas op 18-10-2010 19:11:41
Zie PB
fbm
Nokkenassensor? Kon de anwb man bij mij niet vinden! :eusa_wall: Daarom starte hij bij mij niet, naar huis laten slepen en later er zelf een nieuwe in gezet (met hulp van dit forum) en gelijk starten! Was geen fout melding van overigens!
hanss850
Citaat van: fbm op 18-10-2010 20:57:21
Hm. zal hier zo ook even naar kijken, samen met Cas die komt zo langs om e.e.a. uit te lezen. dank voor de tip.
Mooi kleppendeksel heb je (heb hem ook zo)
hanss850
Net uitgelezen althans zo ver als mogelijk
Op a poort 2 niets dus ok
op 3 2 codes 444 en 141
6 niets dus ok
7 code 122
Op de B kant hele maal niets kunnen meten
Ook nog even de bougies gecontroleerd en deze vonken.
De remreinigertruc heeft ook niets opgeleverd
hanss850
