Schokken en rammelen 850
Gestart door ghertzberger, 05-10-2010 17:28:40
ghertzberger
Hallo forumleden,
Zal even vertellen wie ik ben. Ik ben Gideon en sinds gisteren eigenaar van een 850 GLE uit '96. Een hele leuke aanwinst, hiervoor 3 jaar in een 460 gereden. Nu dus een echte Volvo.
De 850 heeft alleen een enkel probleem. Hij rammelt en schokt op 1000 toeren en lager.
Geschiedenis.
Geknapte distributie. Is hersteld door volvo garage, kop afgeperst en gereviseerd. Nieuwe sport uitlaat (had de monteur nog liggen).
Het geluid klinkt alsof de uitlaat tegen chassis of carrosserie slaat. Dit dicht bij de motor.
Hieruit volgt volgens mij twee mogelijkheden.
1. Motor beweegt teveel.
2. De uitlaat hangt niet goed
Even gezocht in het forum. Heb ik misschien last van doorgescheurde motorsteunen? Meerdere monteurs zijn er volgens de vorige eigenaar niet uit gekomen.
Wie o wie, heeft er een goed idee? Misschien een bekend probleem?
Gideon
RRRRR_Ramon
Beide zaken zou je moeten kunnen vaststellen als de auto op een brug staat.
Achterste uitlaatsteun wil wel eens afbreken op de las, daar zijn officiele fixen voor.
Motor in beweging is 9 van de 10 keer een rotte reactiearmrubber bovenin (grote ronde ring op de motor), dan vervolgens de onderste reactiearm aan bak en subframe (goed te zien, ook niet op een brug) en vervolgens de steuntjes zelf onder het blok.
ghertzberger
Wat een snelle en behulpzame antwoorden. Ik ga morgenavond direct op onderzoek uit.
Gideon
ghertzberger
Inderdaad de ophang rubbers van de uitlaat waren door. Nieuwe erop en hij rijdt als een zonnetje.
Tot vandaag...
Bij heb ophalen van de auto stotterde de auto al veel. Ik dacht dat het veel te maken had met het loshangen van de uitlaat en het lange stilstaan (4 maanden). Niet dus.
De auto stottert, nou zeg maar gerust beukt,
Het klinkt alsof hij op 4 cilinders loopt.
Start wat moeilijk (2 keer) en als hij loopt, dan loopt het onregelmatig stationair op 4 cilinders met (het lijkt) per omwenteling een beuk.
Aangezien ik niets heb veranderd sinds dat de auto heerlijk reed, verwacht ik niet dat het in de trend is van compressie verlies.
Het lijkt alsof hij te laat staat, als ik gas geef heb ik geen vermogen en een zwaar geluid in de uitlaat.
Ik heb alleen ervaring in het sleutelen aan Engelse oldtimers. Ik probeer daarom ook wat te begrijpen van de nieuwere techniek.
Aangezien de vervroeging van de ontsteking elektronisch geregeld is, kan ik dan beredeneren dat het iets te maken moet hebben met de nokkenas sensor?
Waarom is het dan op het ene moment wel en de ander niet?
Wie weet hoe ik fouten moet uitlezen als ik geen kastje heb zitten voor mijn ECU? Aan een kabel?
Wanneer jullie met me meedenken, wat ik erg apprecieer, moeten jullie nog iets weten. De pakking van het kleppendeksel lekt. Dit resulteert in een branderige geur, want hij lekt op het uitlaat spruitstuk (enkele druppeltjes).  Dit heb ik nog niet gerepareerd omdat ik nergens een nieuwe pakking kan vinden. Weet iemand daar nog een oplossing voor? (Dealer niet geprobeerd omdat ik denk dat het erg duur is daar)
Heel verhaal, ben benieuwd naar de reacties.
Begin bij de basis. Onsteking fris en op tijd? Distributie kan een tandje versprongen zijn.
Lees mijn relaas maar...
HEB JE NOG WAT  MEER GEGEVENS : KM STAND        BENZ/GAS        ONDERHOUD
ghertzberger
205000km
Benzine
Onderhoud is ingewikkeld, zoals hierboven beschreven.
Auto net gekocht.
Vorige eigenaar onderhoud in steekwoorden:
Distributie geknapt.
vervangen.
kop afgeperst
nieuwe bobine
distributeur + rotor
bougie kabels en bougies
dit allemaal op kmstand 197000
ghertzberger
Beste elmarconi,
Hoe kan het dan zijn dat het af en toe wel is, en dan weer niet?
Of moet ik niet zeuren en gewoon even kijken?
Gideon
Citaat van: ghertzberger op 18-10-2010 20:12:02
Geen idee. Mijn ervaring is dat met een niet op tijd staande ontsteking ook nog te rijden valt. Met een brakke injectieonderbreker van de gasinstallatie valt ook nog wel te rijden. Samen wordt het soms, maar niet altijd te gek.
Op 4 poten lopen, slecht oppakken, allemaal herkenbare klachten. Je kunt de wereld aan sensors nazoeken, doormeten, en vervangen, maar als de basis niet goed is blijf je knoeien.
ikweet niet of iemand dit kan bevestigen, maar als de klepdeksel lekt kan er dan olie bij de nokkenas sensor komen, dit zou zijn probleem kunnen zijn :eusa_eh:
ghertzberger
Heel slim, dit is echt meedenken!
Dit ga ik gelijk morgenavond checken.
Heeft iemand een idee waar ik een nieuwe kleppendeksel pakking kan krijgen voor een beetje normale prijs?
Of kan ik de oude hergebruiken?
Gewoon bij de dealer.
Ze zijn niet van goud hoor.
Citaat van: ghertzberger op 18-10-2010 21:16:35
Daar zit vloeibare pakking.
