V70 '98 - Startprobleem (slaat aan en gaat meteen uit)
Gestart door dennym, 16-09-2010 12:44:35
The Saint
Ik had precies hetzelfde! Is vorige week door de Volvo dealer verholpen. Vraag me niet naar de exacte terminologie, maar ze zeiden dat het aan de sleutel/het contact lag. Is verholpen en heb nu nergens last meer van (gebruik nog dezelfde sleutel).
Heb de rekening nog niet ontvangen, anders had ik wel even vermeld wat het precies geweest is.
No shirt no shoes, no pinball
verron
Citaat van: cas op 18-10-2010 19:22:29
bij je contactslot  ;D
stekkertjes schoonmaken schijnt soms te helpen. als je een torx setje hebt... kan je het vast wel zelf. als de kapjes om het stuur hetzelfde zijn als die van de 850. dan zitten er ook nog torxjes in die diepe lange gaten ! dat je niet de boel stuk trekt....
Hoe kan ik dat stekkertje het beste schoonmaken? of is het verstandiger om even bij de dealer langs te gaan, gezien mijn technische kennis icm tijdgebrek en ongeduld?
850 T5 Blackstone (=exit)
V70XC 2.5T Dark bleu Pearl (=exit)
S70 2.4 10V Smoke Silver zoonlief
V50 1.8 Saville Grey Pearl
855 R AT  Bright Red zoonlief/pa (soon to be here)
Citaat van: verron op 18-10-2010 19:56:38
Dat lijkt inderdaad beter dan.  ;D
verron
Vandaag Volvo Service Hardenberg gebeld en ik kon direct terecht. Inderdaad de antennering was defect, nieuwe erin en voor 100 euro incl montage en uitlezen was het probleem verholpen. Bedankt voor alle adviezen en de juiste diagnose :eusa_clap: :eusa_clap:
t5play
Nou ik ben in ieder geval blij dat het vervangen van de antennering bij jullie wel werkt. Die van mij blijft raar doen.
verburgh
Citaat van: t5play op 19-10-2010 19:32:10
Wat is het probleem nu dan nog ?
confruo
Hangt er misschien nog een enorme stalen sleutelhanger aan vast of zoiets ?
t5play
Citaat van: verburgh op 19-10-2010 19:36:20
voor jou een vraag......en voor mij ook :)
ik verdenk een of andere unit van de startonderbreking. ik ga nog eens wat contactspray spuiten op de aansluiting van de antennering. moet toegeven dat ik dat niet gedaan heb bij het plaatsen van de nieuwe antennering.
The PK
Had het zelfde probleem (V70 1999) en heb 'm vandaag ook vervangen hoop dat de problemen nu ook verleden tijd zijn.
Ook met zeer beperkte kennis is dit goed zelf te doen. Was voor het onderdeel 48,20 incl BTW kwijt en 10 minuten tijd.
dennym
Citaat van: t5play op 22-09-2010 19:57:05
Citaat van: elmarconi op 22-09-2010 19:48:02
Citaat van: dennym op 17-09-2010 10:06:12
Vanmorgen andere sleutel gebruikt en het probleem deed zich niet meer voor!?
Citaat van: thuur op 17-09-2010 11:47:55
Das gewoon mazzel, heeft nl. niets met de sleutel te maken.
Citaat van: dennym op 20-09-2010 10:39:20
...inmiddels 3 dagen geen enkel probleem gehad met starten. Het gebruik van mijn andere sleutel lijkt het toch echt te hebben verholpen.
Citaat van: elmarconi op 20-09-2010 22:23:04
Probeer morgen die oude sleutel maar weer eens...
Citaat van: dennym op 22-09-2010 18:11:04
Gister geprobeerd en probleem deed zich voor. Vandaag weer met de oude sleutel en motor blijft lopen...
Citaat van: t5play op 22-09-2010 18:20:12
Dat het goed gaat met de reservesleutel is puur toeval.
Hoevaak moet dennym het nog proberen voordat het geen toeval meer is?  :eusa_think:
als het bij poging nummertje 1000 nog steeds goed gaat zeg ik: OK
maar even serieus: bij mij leek het ook alsof het prima ging met de reserve sleutel. maar op een gegeven moment ging het ook hierbij mis. stel dat het goed blijft gaan, dan zou de sleutel defect zijn, en dat kan ik me bijna niet voorstellen. maar goed, ik ben benieuwd. ik hoop voor je dat het slechts een kwestie van sleutel is (hoewel ook dat geen goedkope fix is). je merkt het al: ik ben als de dood voor de startonderbreker.
Inmiddels een dikke maand verder en vind het wel de tijd om jullie een update te sturen. Het wisselen van de sleutel is voor mij nog steeds de oplossing.  M.u.v. die éénmalige wissel naar mijn oude sleutel heb ik geen startprobleem meer gehad.
Eerlijk is eerlijk, de 1.000 heb ik nog niet gehaald, maar 150 is wel realistisch...
dus... als we het op een rijtje zetten hebben we bij dit euvel tot nu toe de volgende mogelijkheden...
Antennering
Startonderbreker
Temperatuursensor
Nokkenassensensor
Relais 103
...of
Een eigenwijze sleutel
t5play
Mooi gebracht. Ik denk dat je gelijk hebt op alle punten.
