tikkende klep, ernstig?
Gestart door steve p, 26-10-2010 23:49:27
steve p
Vandaag een V70 op benzine (195pk volgens de handelaar)gezien bij een handelaar die voor net geen 3 mille een nieuw baasje mag zoeken. Bouwjaar '97 met 3 ton op de teller, was altijd bij een bekende Ford garage in onderhoud geweest en heeft net een nieuwe koppakking gekregen.
Na tot leven gebracht te zijn met een starthulp sloeg de motor gewillig aan. Wat opviel was, dat een klep behoorlijk tikte. Na 3 minuten stationair en wat gas geven bleef de klep nog steeds gehorig. Volgens de verkoper kwam dit doordat de auto lang heeft stilgestaan en zou na een ritje wel over zijn.
Dit laatste heb nog ik niet uitgeprobeerd, maar is dit ernstig? Gaat dit inderdaad vanzelf over? ???
Na lang stilstaan wil het inderdaad wel gebeuren dat je hem hoort tikken, rij er een stuk mee tot hij goed warm is en de kans is groot dat het weg is..
Moet meestal toch wel binnen 10 minuten weg zijn (olie warm en dun). Als het na een half uurtje nog tikt kom je aan het spoelen etc.
Wat is de reden van de koppakking vervanging?
Gr ???
JvW
Was dat toevallig een handelaar in Vlissingen?
Daar staat namelijk ook een V70 die bij een Ford-dealer in onderhoud is geweest. Ook die had een lekke koppakking gehad.
Ik ben er wezen kijken, maar er zat geen druppel koelvloeistof meer in...
Als het om dezelfde gaat, dan zou ik hem maar snel laten staan.
steve p
Jaco,
Ik ben bang dat het om dezelfde gaat, een blauwe met beige leer interieur, 7 persoons uitvoering, klopt dat?
Zonder koelvloeistof zal ik met dat proefritje niet ver komen :eusa_doh:
Lampje
Zijn het dan wel de kleppen die je hoort ratelen?
Het lijkt me dat een cylinder vol met water beter geïsoleerd is dan eentje die half vol in de koelvloeistof zit.
Maar waarom vullen die gekken die koelvloeistof niet bij?
JvW
#6
Citaat van: steve p op 28-10-2010 21:25:18
Jaco,
Was inderdaad een 7-persoons uitvoering.
Mijn indruk was: snel laten staan. Handelaar staat schijnbaar ook niet zo positief bekend.
De handelaar zag zelf niet eens dat er geen koelvloeistof in zat. Toen ik hem daar op wees zei hij: oh, daar moet ik dan nog een beetje bij gooien. Alsof dat het probleem oplost. Ik heb het idee dat er nog een probleempje in de motor zit gezien het verhaal van de koelvloeistof.
Wel was te zien dat de auto zijn onderhoud goed heeft gehad (vrij recent de distributieriem vervangen, airco-onderhoud gehad).
