mos uit parkeerverlichting halen
Gestart door Vulk, 06-11-2010 14:27:09
Mijn huidige parkeerlichten hebben rondomrond een groengrijze rand.
Ik ben die nu aan het schoonmaken (proefexemplaar) met dasty en een tandenborstel, maar niet alles gaat weg.
Tips?
Nieuw kopen?
Immitatie? Scanpech heeft ze voor 17 euro/stuk...
Zijn die goed dan?
Ik ben vast niet de enige met dit probleem. :)
Ronald21
Met heel dat elektrisch deel erbij? De kappen kunnen er helaas niet van.
Ik zal het toch maar eens proberen. Ik heb deze op overschot. Het elektrisch gedeelte er uit halen en proberen maar.
Ik vrees wel een beetje dat het water er niet goed zal uitkunnen en dat het sporen zal nalaten...
Ze komen best netjes uit de vaatwas, maar ik betwijfel of het vocht er uit gaat. Liggen momenteel ondersteboven boven de verwarming.
Eén zwart vlekje langs de binnenkant van het glas is er niet uit.
Straks maar's vergelijken met "origineel".
Heb laatst in de knipperlichten ( voor ) maar een beetje gloor gedaan,na spoelen en laten drogen.
Ging goed.
Citaat van: peteRRR op 07-11-2010 12:07:22
Ging goed.
En waar koop je dat?
Gr ???
Thys
Bij de sgoonmaakmiddelenchrossier 8)
Thys
Oh, en nog een tip:
Fijn aquariumzand en water erin, en dan lekker de salsa gaan dansen :D
Philippe
Als die lampen groen worden komt dat door het water dat erin blijft staan. Nu, wassen met allesreiniger en een flessenborstel (door het gat van de lampfitting) is een eerst stap. De tweede en belangrijkste stap is een behandeling met een tandenstoker (een partypick in Holland) daarmee kan je het kleine drainage gaatje dat onderaan ergens in een hoekje verscholen zit, weer openmaken door er het vuil er uit te pulken. Het is net zoals in de scheepvaart : wat erin komt moet er weer uit (o.a. vandaar de spuigaten), daarom dat gaatje, want vocht - condens - (lens-)water komt er altijd in...
Citaat van: Philippe op 19-11-2010 09:02:14
Zal er de volgende keer eens op letten om dat gaatje door te steken,...nooit geweten! :-\
tackle
ik maak ze schoon met een stoomcleaner. Blijven blazen en dan komt die zooi er vanzelf uit. Daarna met de compressor droogmaken.
Justin-850
Hoe kun je die richtingaanwijzers het makkelijkst loshalen dan? Want er zitten van die veertjes achter, kun je die losklikken ofzo?  ???
Alvast bedankt!
GR. Justin
hathü
Ik heb ze al eens schoon gemaakt met groene aanslagverwijderaar, spul wat je ook in de tuin gebruikt. Succes verzekerd.
Bouke
Citaat van: Justin-850 op 29-11-2010 20:40:29
Alvast bedankt!
GR. Justin
Iets aan de veer trekken en dan opzii en voila je pak hem er zo uit :eusa_dance:
