Lambdasonde lampje
Gestart door marnix, 06-11-2010 06:02:23
Citaat van: Ludo op 06-11-2010 16:59:37
Citaat van: Domaso op 06-11-2010 16:41:24
Citaat van: marnix op 06-11-2010 16:32:36
De uitslag is bekend!
Onder A2 de foutcode: 3-1-4
Onder B1 de foutcodes: 1-2-2 , 1-3-5 , 4-1-4 en 4-1-7.
Ik hoop de een van jullie weet wat het betekend.
Edit: Ik heb nog geen reset uitgevoerd... Even wachtende op het advies van de experts hier :)
Je hebt een mail op je "normale" mailadres.
En wat moeten we daarmee. ???
Niets. Het voegt helemaal niets toe aan het forum en is daarom zelfs tegen de forumregels:
Citaat van: moderators op 13-08-2007 09:43:30
Persoonlijke discussies gaan per privébericht en niet via een topic. Opmerkingen als 'je hebt een PB' e.d. zullen dan ook verwijderd worden.
Gr :eusa_snooty:
Domaso
Citaat van: thuur op 07-11-2010 13:15:59
Gr :eusa_snooty:
Wist niet dat ik "stout" was. Ik heb alleen Marnix op zijn "normale" mailadres een aantal pdf files met storingscodes gestuurd.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
cas
voor straf een groene ster inleveren! of volgende keer daar een forum gerelateerd iets BIJ zetten.... zoals .... wat een goede keuze is die rode (854) en gele (855) als forum logo toch    ;D
marc-850
Sinds vandaag ook een continue brandend 'lambda-lampje'.
Wat is nou precies de functie van de lambda-sonde?
En misschien is er iemand in de omgeving Oss, die OBD II kan uitlezen en eventueel resetten, om te zien of het een éénmalig optreden is, of daarna toch weer terugkomt?
Concorde
Toevallig moest ik van 't weekend iets lassen aan m'n uitlaat, dus accupolen eraf....
Wat denk je? Lambda-lampje uit!
En ik begon er net aan te wennen.....
Citaat van: Concorde op 10-01-2011 22:58:31
Logisch dat het lampje uit gaat als je de accu los gooit.
En gaat het weer branden als je de accu opnieuw aansluit?  :eusa_think: ;D
Concorde
Haha, ja als ik 't zo teruglees, staat 't er wel een beetje onduidelijk.  :eusa_wall:
Het lampje blijft uit, nu de accu weer aangesloten is.  :eusa_dance:
Je kan het in 2 tellen weer laten branden hoor.
Concorde
#24
mwoah.... doe maar niet.
Als dat lampje brandt, kan het zijn dat íe dan minder goed loopt, of is 't alleen maar een teken dat er een fout is (geweest)?
Voor m'n gevoel loopt íe nu beter (sneller).
Maar kan ook wel tussen de oortjes zitten... :)
[EDIT] het kostte me uiteindelijk 2 dagen om 'm weer te laten branden....  >:(
cas
Citaat van: Concorde op 11-01-2011 09:58:46
druit draaien, en schoonmaken, komt het weer terug.  lekker 114 eu uitgeven en een nieuwe plaatsen. dat is die ergernis kwijt zijn wel waard lijkt mij?
Concorde
ja, maar als íe wordt doorgemeten is íe goed....
Als het weer beter is, ga ik alle slangen uitgebreid nakijken en vervangen.
Heb ook geen zin om me er nu zo druk over te maken, een maandje meer of minder maakt dan ook niet meer uit.
Heb nu eerst al genoeg andere onkosten. (remmerij achter...).
Wellicht is het verstandiger om eerst eens foutcodes uit te lezen.
Het lambdalampje word wel zo genoemd, maar is in feite van het emissiesysteem.
Als het gaat branden, betekent het dat het diagnose systeem een storing heeft gevonden in het brandstof en/of ontstekingssysteem.
Klakkeloos de lambdasonde vervangen is dus niet de goeie oplossing, en Cas betaald ze vast ook niet in jou plaats.  ;D
marc-850
En zou dat lampje ook kunnen duiden op een kapotte/niet goed werkende LMM?
En is een LMM uit een 2,5 turbo gelijk aan die uit een 2,5-20V ?
Ja dat kan.
Uitlezen geeft wellicht een betere indicatie waar te zoeken. (wel altijd eerst resetten na uitlezen, en kijken of de melding weer optreed)
De luchtmassameters zijn hetzelfde vanaf 1996 schrijft Thuur: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,27509.0.html
