Foutcode GLA-312 Siren
Gestart door StefanCJ, 07-11-2010 16:08:08
StefanCJ
Hallo,
Ik heb net de foutcodes uitgelezen, en kreeg bij VGLA de foutmelding
"GLA-312 Siren, Internal battery fault". Ik gok dat er een fout zit in de sirene, maar waar vind ik die, en kan ik die batterij vervangen?
t_w
Sirene zit achter je rechter voorspatbord.
Als je je rechter knipperlicht eruit haalt, kun je hem zien zitten. Dan heb je hem er echter nog niet uit.
Volgens mij moet dan je hele spatbord demonteren?
StefanCJ
Hmm ... Gevonden, accu zit op een onhandige plek.
Wat heeft het voor gevolg als de accu van de sirene een foutcode geeft? Het alarm doet het gewoon (sirene gaat ook af).
Ik heb de foutcode gereset, het alarm een paar keer af laten gaan, werkte prima, tot nu toe geeft `ie geen foutcode meer. Actie ondernemen, of even afwachten? Als `ie de gewone accu leeg trekt is het natuurlijk niet zo handig.
Op de sirene zit een blokje batterijen, ik dacht 3, die raken wel eens leeg. Onderdeelnummer 9442949 ?
StefanCJ
Moet ik om die te vervangen het zijscherm verwijderen?
Citaat van: StefanCJ op 07-11-2010 18:24:05
Yep, denk niet dat je erbij komt als je de wielkuip loshaalt.
StefanCJ
Weet je ook of `ie misschien de accu leeg kan trekken? Als dit niet het geval is kan ik dit klusje eventjes uitstellen.
Citaat van: StefanCJ op 07-11-2010 18:27:37
Durf het niet te zeggen, ik dacht altijd dat het enkel een backup batterij was die naar verloop van tijd op is. Mogelijk kan je de stekker los proberen te halen om het te testen.
Ik had overigens dezelfde foutmelding in de S70 zitten
StefanCJ
Heb je hier iets mee gedaan? Vervangen, laten zitten?
StefanCJ
Een nieuwe sirene kost zo rond de €180, volgens de Volvo specialist waren de batterijen niet te vervangen maar moest er een nieuwe sirene inkomen. Wie heeft al wel de batterij vervangen met positief resultaat?
Bij mijn weten zijn de batterijen gewoon los te vervangen. Wat zegt Volvo dealer ? Vraag eens naar nummer 9442949
StefanCJ
Ik ga morgen ff bellen, zou wel mooi zijn als de batterijen los te vervangen zijn.
Thanks  ;)
Ramses II
Ik heb dezelfde foutcode en ben benieuwd of je de batterij hebt kunnen vinden en vervangen.
Thnx
peter1977
Citaat van: StefanCJ op 07-11-2010 16:27:34
Deze foutcode heb ik zelf ook gehad. Je kunt 'm een keer weg laten resetten, maar feitelijk is de accu van je alarm aan vervanging toe. Als deze de geest geeft, gaat je alarm ook loeien, maar dan op de hoofdaccu en ja, deze kan dan worden leeggetrokken.
Vervangen van de alarmaccu is dus de oplossing.
