Beslagen ramen na een paar uur staan
Gestart door Frankmeijers, 09-11-2010 08:42:14
Frankmeijers
Met het verdwijnen van de zomer heb ik het volgende probleem:
Als de auto een dag heeft gestaan, bijvoorbeeld op mijn werk, zijn de ramen aan de binnenkant geheel beslagen. En het duurt natuurlijk weer een poosje voordat deze weer helemaal vrij zijn met de blower. Kan me iemand vertellen wat de oorzaak van het beslaan kan zijn? Het viel me gisteren wel op dat ongeveer 20% van alle auto gisteren op de parkeerplaats hetzelfde had.
verron
#1
Vocht in de auto.
Lees dit maar eens door: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,45446.0.html
850 T5 Blackstone (=exit)
V70XC 2.5T Dark bleu Pearl (=exit)
S70 2.4 10V Smoke Silver zoonlief
V50 1.8 Saville Grey Pearl
855 R AT  Bright Red zoonlief/pa (soon to be here)
GJV70
Niet toevallig koelvloeistof lek in het interieur? Spiek eens onder je matten. Dat was bij bij de oorzaak van flink aangeslagen ramen bij vochtig weer. Of misschien per ongeluk de hond in de auto achtergelaten? :)
Roffel Sound Addict
V70 classic
#3
Vocht in de buitenlucht die in de auto komt.
Vocht in de auto
En met korte ritten krijg je je interieur niet droog.
meerdere opties
1 wachten met rijden tot het vriest.
2 een stukje omrijden zo de auto geheel droog is binnen.
3 een lekke kachel radiator die je even moet vervangen.
4 afwater slangen van je Airco zijn verstopt
Bij optie 3 raak je koelvloeistof kwijt, het ruikt zoetig in de auto en je heb natte voeten.
Frankmeijers
#4
Het klopt inderdaad dat ik eigenlijk maar een klein stukje het 's morgens moet rijden. Nog geen 10 km tot mijn werk. Dus dan zal dat wel het probleem zijn, want natte voeten heb ik niet. Zou een vochtvreter uitkomst bieden?
V70 classic
Citaat van: Frankmeijers op 09-11-2010 10:19:29
Er zijn mensen die het doen.
Ik zou zeggen probeer het je hebt niets te verliezen.
grts Ronald
cas
zet em wel goed vast  ;D
StefanCJ
Ik heb het in mijn eerste 850 weleens gedaan. Het bakje zat na verloop van tijd vol met water, dus het helpt vast wel wat. Wat Cas zegt; wel ff goed vastzetten.
Waltie
In m'n vorige auto had ik dit ding er in liggen. Ik had wel het idee dat het iets hielp.
http://www.pingi.eu/
tackle
haal je hand eens onder de bestuurdersmat door. En dan echt onder de bekleding. Volvo heeft daar een soort plastic en rubber ingezet. Als het daar nat is, kachelradiateur of slangen verstopt
francois
heb je niet gewoon een water lekkage
achter via de klep
gr
