turbodruk vacuum lek?
Gestart door mistah-mike, 10-11-2010 00:41:37
mistah-mike
Zo wist niet zo goed een topic titel en waar ik hem moest plaatsen dus dan maar zo ,
Heb goedkoop een t5 kunnen kopen en tuurlijk zit daar het nodige onderhoud aan
zo ging vorige week onverwachts de versnellings bak kapot  koppeling was wel recent gedaan dus dat viel gelukkig mee!
dus andere versnellings bak erachter en de krukaskering vervangen .
Nu op naar het volgende probleem en die bood zich al snel aan :D het gaat om het volgende
Ik reed laast weg gewoon starten en lopen
Gaf een beetje gas  turbodruk meter deed niks motor hield in af en toe en hikte wat  en had het idee dat mijn turbo de hele tijd afblaasde  weet niet hoe ik dat moet omschrijven.
Nu is mijn vraag kan het een vacuum lek zijn aangezien de turbodruk meter niks meer doet maar ik de turbo wel hoor?
Oja en het toerental verspringt ook constant bij stationair lopen!
als ik te weinig info verstrek hoor ik het graag
groeten mike
verburgh
Goedkoop is duurkoop ;) deze auto heeft een stage 0 nodig en dan ben je er denk ik nog niet, een stage 0 kost je al dik 2000 euro, ik denk dat dit een probleem auto gaat worden.
MVeldhuis
Citaat van: verburgh op 10-11-2010 01:20:09
Als je dan echt helemaal niks zinnigs te melden hebt, zeg dan gewoon niets :)
@ts: Lijkt me goed mogelijk dat er een vacuumslangetje los ligt of verkeerd aangesloten is, wellicht heeft je broer een en ander los gehad met de bakwissel.
Er reageert vast nog wel een vacuumslangetjesgoeroe die je beter op weg kan helpen.
Succes!
Citaat van: MVeldhuis op 10-11-2010 02:01:31
Succes!
Is niet gewoon het slangetje van je turbo druk metertje los?
En vacuum slangen gewoon nieuw kopen en topic opzoeken how to vacuum slangen vervangen
is na 100 jaar een soort poreus kauwgom geworden
en uh... Roy (verburgh) heeft gewoon gelijk hoor...  ;)
jrkalf
Citaat van: mistah-mike op 10-11-2010 00:41:37
groeten mike
-- Verburgh heeft in essentie wel gelijk, maar het is niet zinnig m.b.t. het huidige onderwerp. --
Over je turbo. De mijne heeft ook net het een en ander meegemaakt. Dit heeft zelfs geleid tot het vervangen van de turbo. (Was ook noodzakelijk.)
1. Hoe klinkt je turbo bij het optrekken? Normaliter hoor je hem niet heel erg luidt. Als je hem heel luidt hoort gillen (Alsof een Lancer Evo optrekt) dan is ie aardig op z'n einde.
2. Hoe klinkt ie bij het gas loslaten? hoor je een Pfffft of hoor je een rateltje als in "flup flup flup flup". Het eerste, een korte Pfffft, is goed. Als je "flup flup flup flup" hoort, dan zit ie aan z'n einde. Zodra je de turbo lost hebt zal je het ook voelen, dan zit er speling op de spindel. Bij mij had ik zelfs een 1,5-2mm speling. Die speling zorgt er voor dat de turbo niet goed kan fungeren.
3. Wat dobbermanse zegt (ArjenT5R) klopt helemaal. Vacuum slangetjes worden met de tijd poreus en het kan prima zijn dat er een slangetje is aangetikt of kapot is gegaan tijdens je vorige onderhoudt. Dat het aan de kant van het dashboard kapot gaat is minimaal, dus bekijk in eerste instantie even het draadje aan de kant van het motorruim.
shRek is verkocht!
Thys
En ik denk dat dit een bijzonder ongefundeerde en ondoordachte opmerking is, die geen enkel hout snijdt.
Hoe slecht moet een C70 dan wel niet zijn, als je er voor 8 ruggen aan moet verspijkeren :eusa_think:
Mike: Klinkt als vacuumlekkage, niet direct iets om je ernstig zorgen over te gaan maken.
verburgh
#6
Citaat van: Thys op 10-11-2010 12:27:31
Ik ga vandaag ook voor een goedkope T5 kopen dan weet ik zeker dat ik er nog vijf jaar probleemloos mee kan rijden :eusa_dance:
Als de staat van onderhoud niet bekend is dan zou ik altijd de D riem vervangen.
als de turbo al afblaast tijdens het accelereren dan heb je het over een groot vacuumlek.
En denk jij dat stage 0 kosten wel mee zullen vallen?
Bougies
Rotor
Verdeelkap
Kabels
Vacuumslangen
D riem met waterpomp en rollen en spanner--hoeft alleen als het niet bekend is.
Olie verversen
Koelwater verversen.
Thys
Over de kosten van de stage 0 hoor je mij ook helemaal geen uitspraak doen, zie mijn quote.
Om een auto die onderhoud nodig heeft bij voorbaat het stempel probleemauto te geven, vind ik alleen nogal kortzichtig.
Een stage 0 gaat wat mij betreft nog een paar stappen verder, denk aan motorsteunen, ophangingsdelen, brandstoffilter, etc.
En de kosten daarvan ken ik maar al te goed, mijn stage 0 is intussen bijna voltooid.
wepster
Citaat van: verburgh op 10-11-2010 12:41:10
Als de staat van onderhoud niet gekend is dan zou ik altijd de D riem vervangen.
Bougies
Rotor
Verdeelkap
Kabels
Vacuumslangen
Olie verversen
al die genoemde materiaalen inklusief vervangen moet voor minder dan 750 kunnen hoor dat is nog lang geen 2000 bij mij wat doe je dan met die andere 1250 € ;D
daytonawim
Effe goed luisteren onder de motorkap doet wonderen, je hoor vanzelf waar ie lucht aanzuigt.
Brand je lampje van je motormanagement ?
Er lopen een paar "brakke" vacuum slangen naar de voorkant van je auto (richting de radiator)
verburgh
Citaat van: Thys op 10-11-2010 12:44:36
Het is misschien wat te snel gezegd dat het een probleem auto zal gaan worden, maar er zijn zat mensen die willen een T5 rijden en zo goedkoop mogelijk als het kan, en daar gaan ze de fout meestal mee in, en idd bij een stage 0 komen nog wel meer dingen kijken zoals de carterventilatie etc etc te veel om op te noemen eigenlijk, stel als zijn auto 1000 euro heeft gekost en als je de stage 0 kosten erbij gaat rekenen had je misschien gelijk een goeie kunnen kopen toch ? daarom zei ik ook goedkoop kan duurkoop worden.
Thys
Citaat van: verburgh op 10-11-2010 15:05:16
Inderdaad ;)
Citeer
Ik ben met je eens dat veel mensen denken dat ze er met de aanschaf van een auto wel zijn, om zich vervolgens te verslikken in de onderhoudskosten, maar wetende dat Mike intussen al aan zeker zijn 3e 850 zit, ga ik er vanuit dat hij dat zelf intussen ook wel gemerkt zal hebben.
verburgh
Nog even over de C70 ;D ik ben geschrokken van de C van een maat van mij, dat ding heeft twee jaar stil gestaan en heeft 145dkm op de teller staan, gekocht voor 4500 euro was een koopje ::) nu een half jaar verder en de auto heeft hem al dik 5500 euro gekost en nog niet helemaal klaar.
volvoc70T5
auto slijt sneller als ie stil staat, alles rot je vast roy;-)
verburgh
Citaat van: volvoc70T5 op 10-11-2010 18:51:53
Hij heeft twee jaar binnen gestaan arnold ;) het probleem bij die C was het onderhoud dat was zo slecht dat er volgend jaar zomer een nieuwe motor in zal moeten zit vol aangekoekte olie :-X auto rijd nu ook niet ;)
