geen pfieu uit me BOV
Gestart door wepster, 18-11-2010 17:57:43
wepster
heb vandaag de BOV binnen gekregen en gemonteerd maar het gewenste pfieu blijft uit .
nu is mijn vraag ik heb de bovenste slang op de vacuum toren aan gesloten en de BOV op soft gezet niks op hard ook niks kan het zijn dat het verkeerd aan gesloten is of licht het aan de BOV.
zie hier de opstelling
MarkoC70T5
Heb je interne BOV ook afgedopt bij de turbo?
Anders ontsnapt daar je luchtdruk.
Going broke in style.
verburgh
Heb je wel een blockingplate gebruikt?
Wout309t
Als je het dopje dat van je vacuumtoren afkomt gebruikt voor op je stock DV wil hij ook al wel aardig geluidmaken.
2011 V70 2.0T R-Design MT
verburgh
Citaat van: Wout309t op 18-11-2010 18:24:12
Bedoel jij de op de CBV?
blocking plate maken of de cbv afdoppen is het recept wibus  ;)
verburgh
og nee dan ga je druk verliezen door druk verschil.... blocking plate  ;D
Alleen aansluiten is niet voldoende Wibo.
Je moet ook gas geven.  ;D
Wout309t
Heb dat wel gedaan, tijdenlang. Geen drukverlies, alleen een wat minder harde woooosssshshhh.
Edit: afdoppen dus... ;)
LPGLE
voor de N/A  (Naturally-aspirated)  rijders onder ons , wat is een CBV   C...  Blow Valve   ???
Citaat van: LPGLE op 18-11-2010 18:49:09
compressor bypass valve
BOV is blow off valve
eigenlijk blow off dump valve  ;D
verburgh
Citaat van: Wout309t op 18-11-2010 18:48:15
En kans op arm lopen :P als je dat slangetje afdopt raak je ECU in de war.
LPGLE
Citaat van: arjenT5R op 18-11-2010 18:52:41
en die is om de turbo druk te behouden , zonder dat je turbohuis een knal krijgt ???
verburgh
Citaat van: LPGLE op 18-11-2010 19:00:17
Als je geen dumpvalve of CBV hebt dan draai je turbo in de soep ;D
