Hoe goed presteert een 855 óf een 875 na een koude start?
Gestart door LouisXIV, 26-11-2010 14:37:26
LouisXIV
Aangezien ik vrijwilliger ben bij de brandweer ga ik mijn toekomstige 855 óf 875 straks ook gebruiken als ik piket dienst heb voor de brandweer. Zijn er andere brandweermannen of vrouwen óf andere ervaringsdeskundigen die weten of deze auto daar een beetje tegen kan?
NB Vanaf de melding moet ik binnen 4 minuten 1,5 km verder zijn.
cas
Piket.... oproepdienst en snel dr naartoe? dus direct planken?
dunne olie erin stoppen? verder is de volvo opzich vrij snel warm....  ik denk dat een snelle scooter een betere optie is denk je niet? die is goedkoper te vervangen als je die stuk rijdt door te snel te planken. en kan je hier en daar een oranje licht meepakken  ;)  of tegen het verkeer in....
Als je je roffel daarvoor wil gebruiken :eusa_think:ik ben er zuinig op rij hem altijd netjes warm( niet boven2000rpm) dus ik heb geen idee of ie daar tegen kan, ik probeer het in ieder geval niet> volgens mij kan geen enkele motor daartegen dan kun je beter de fiets pakken denk ik of een brommertje.
zwamborn
Geen brandweerervaring, wel een rode R gehad, de enige kleur die je moet hebben natuurlijk  ;D
Turbo's houden zeker niet van koud hard werken, maar dat geldt vrees ik voor de meeste motoren. Wel  inderdaad iets om met de keuze van de olie rekening mee te houden (hoge viscositeit bij lage temperaturen).
Hoe ziet een 875 er uit? Ik weet dat de laatste 5 voor het aantal deuren staat; wil je er één met eenderde bankje  ;)
cas
Tuurlijk kunnen ze daartegen. Er zijn altijd mensen hier die met temperatuurmeters wachten tot de olie op temperatuur is, het water op temperatuur is, hun banden en schijven goed warm zijn en dan volgens de verhalen na 350 km rijden een keer boven de 1777 toeren uit komen, maar die auto's zijn in de praktijk net zo vaak stuk als degenen die gewoon wegrijden.
Hoe vaak gaat dat voorkomen ? maar een paar keer per jaar hoop ik ? Ik zou me er niet druk over maken, het zijn geen oude BMW's of Alfa's die daar erg slecht tegen konden. Je hebt wel kans op wat meer condens in de motorolie, dus dat is wel een punt van aandacht. Dat kan op een lange rit verdampen en dan blijk je opeens een heel laag oliepeil te hebben.
Wat je al had natuurlijk, maar gemaskeerd werd door een liter water in het carter.
daytonawim
#6
Het is voor elke auto "slecht" om te trappen bij koude motor.
Alles krijgt flink op zijn donder en zal extra slijtage krijgen.
Overigens stel je hier een tijd die niet haalbaar is tenzij je buiten de bebouwde kom woont.
je legt namelijk bij 50Km/h continue precies 0.83 km af in 1 minuut, want bij een melding mag je
met je "normale" auto de wegenverkeerswet niet overtreden op weg naar de kazerne.
Uiteraard gaat dit allemaal wel goed zolang er niets gebeurt (ongeval) of dat er een over ijverige
oom agent je op de bon slingert (enne heb voldoende voorbeelden van beide)
Het beste denk het verstandigste om een motor verwarmingsmodule in de auto te laten bouwen.
of koop Volvo er een in Duitsland die deze optie al heeft :-)
@ mischa, ik ging er bij de brandweer tussen de 80 en 110 keer per jaar uit (dorps brandweer) maar elk korps is gelukkig anders.
LouisXIV
Citaat van: cas op 26-11-2010 14:41:17
Ik heb nu een hyundai excel en die doet het prima gaat ook soepel hard door de bochten zonder uitbreken. Harder dan 100 ga ik meestal niet. want dan ben ik al weer bij de volgende rotonde. Scooter is geen optie ivm uitrusting die in de auto ligt.
LouisXIV
Citaat van: cas op 26-11-2010 14:46:56
875 denk dat dat de V70 estate is ?
Klopt dat had ik van:
Citaat van: thijsj op 25-11-2010 14:46:05
854= 4-deurs, sedan
855= 5-deurs, estate
(874= S70
875= V70)
zwamborn
Ik leer nog elke dag  ;D
Hoe heet een C70 cabrio dan? 872C?
daytonawim
Overigens voor echt "RAP" uitrukken kan ik je de Citroen BX GTI 16V aanbevelen :-)
Zeker ideaal met drempels en lekke bandenachter :eusa_whistle: :eusa_whistle:
LouisXIV
#11
Citaat van: daytonawim op 26-11-2010 14:52:56
Het lukt toch wel vanaf slapen tot kazerne en aankleden in 4 min. En ik woon in de bebouwde komen rijd dus ook niet de hele weg 50. :o
In de piket auto's van ons korps gebruiken ze deze verwarming
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flN0YXRlPTE4NDk4MDk3NzQ=?~template=PCAT_PRODUCT_ZOOMBILDER&alle_bilder=http%3a%2f%2fmedia%2econrad%2ecom%2fm%2f8000_8999%2f8500%2f8530%2f8535%2f853580_LB_00_FB%2eEPS%2ejpg%3bhttp%3a%2f%2fmedia%2econrad%2ecom%2fm%2f8000_8999%2f8500%2f8520%2f8529%2f852923_AB_00_FB%2eEPS%2ejpg%3bhttp%3a%2f%2fmedia%2econrad%2ecom%2fm%2f8000_8999%2f8500%2f8530%2f8535%2f853580_AB_00_FB%2eEPS%2ejpg%3bhttp%3a%2f%2fmedia%2econrad%2ecom%2fm%2f8000_8999%2f8500%2f8530%2f8535%2f853580_AB_02_FB%2eEPS%2ejpg%3bhttp%3a%2f%2fmedia%2econrad%2ecom%2fm%2f8000_8999%2f8500%2f8530%2f8535%2f853580_AB_03_FB%2eEPS%2ejpg%3bhttp%3a%2f%2fmedia%2econrad%2ecom%2fm%2f8000_8999%2f8500%2f8530%2f8535%2f853580_AB_04_FB%2eEPS%2ejpg&product_description=Interieurverwarming+Termini+1350&bild_ungleich=0&akt_image=
om de ruiten ijsvrij te houden. Maar in Zweden weet ik van familie hebben ze ook een systeem dat zowel motor warm houd als interieur ijsvrij. Hoe heet dat systeem en kun je het ook in Nederland laten instaleren?
axelvr
Mijn moeder is verloskundige en moet ook geregeld met spoed in de auto stappen en planken richting haar patient.
Voor wat betreft mijn moeder; een t-5 en niks langzamers ;) gewoon een rustig aan doen met warmdraaien en daarna planken!
LouisXIV
Citaat van: zwamborn op 26-11-2010 15:00:15
Klinkt logisch maar zeker weten doe ik het niet.
LouisXIV
Citaat van: zwamborn op 26-11-2010 14:45:36
Wil je er één met eenderde bankje  ;)
Kan dat? met het oog op toekomst misschien 4 kids.....
