Sem's S70 2.5T.... Vaarwel.. & Welkom..
Gestart door Sem, 28-07-2010 14:09:03
Teddy81
We kunnen wel een keer het kickpanel bij de bestuurder eruit halen en eens met een lamp eronder kijken? Misschien dat je wat kan zien, of het gebroken is ofzo. Misschien is het nog te redden?
Sem
#181
Mocht het ooit zo ver komen, dan gaat er één terug in met een airbag a'la bijrijder....
Citaat van: Teddy81 op 27-11-2010 20:21:45
De linker heb ik gisteren losgehaald (zoals je nog steeds kan zien...  :-\) maar toen zag ik niets vreemds..  Ja, dat je ook je dashboardlampjes via die weg kan vervangen..  :eusa_dance: Serieus!
Mocht er iets zijn afgebroken bij de moeren, dan kan Ted de boel weer repareren met z'n stinklijm  :D
wepster
Citaat van: M a r c op 26-11-2010 21:23:44
Citaat van: Sem op 22-11-2010 11:26:44
Tja... ik had alleen wel verwacht dat het spul wat langer mee zou gaan dan 180dkm....  Ik zal die rubbers/lagers eens even porberen na te kijken. Hahah.. ja Joost, maar ik wil een NIEUWE 850....  Heel gek, maar een maar van mij heeft een 850 met 360dkm op de klok.... ding rijdt echt als een nieuwe... geen rammels niets!! Vaag he?
Toen was het ook weg, maar kwam snel terug en later merkte ik dat ik het hele dash naar me toe kan trekken als ik me vinger in die gaten steek van de zijruit ontwaseming... Vreemd...
Veerschotels en lagers zijn binnen 1,5 uur vernieuwd. Materiaal kost je ca. 230 euro. Die dingen gaan gewoon kapot na 13 jaar trouwe dienst. Lagers is misschien niet eens nodig.
let wel marc
als je zoals jij en ik de juiste gereedschappen hebt is dat inderdaad in anderhalf uur te realizeren maar er zijn ook mensen die en niet de juiste gereedschappen hebben en ook niet de kennis van zaken hebben en dan ken het wel eens een hele klus worden ;D
Sem
Citaat van: elianmars op 27-11-2010 20:25:30
:eusa_clap:  Geweldig!!  Dat doen we...
Teddy81
Citaat van: Sem op 27-11-2010 20:29:46
Hahahaha, heb ik hier ook nog inspraak in?? ;D
pwaes
Citaat van: Sem op 27-11-2010 20:14:06
Citaat van: Teddy81 op 27-11-2010 20:10:39
Citaat van: elianmars op 27-11-2010 20:08:00
Maar als jij die bouten echt hebt vastzitten, dan zitten de moeren/plaatjes niet goed meer in het dashboard vast. Dat kan bijna niet anders.
De vraag is dan of die plaatjes dan wel worden vastgehouden op een of andere manier. Want volgens Sem kan hij wel de bouten vast draaien. Maar het dashboard blijft dus wel los zitten.
Ik denk dat er een sleuteldag aan zit te komen Sem. Jij je dashboard, ik mijn aircopomp poelie. ;D
Ik weet niet hoe het systeem eruit ziet achter het dash... Ik kan me wel wat inbeelden qua systeem en dan kan je de boel idd gewoon aandraaien. Maar als het er aan de anderekant gewoon los inzit en wel in lengterichting kan schuiven dan schiet je er mooi niets mee op.
Als het hetzelfde is als bij een 850, dan is het een matige constructie. Ik heb zelf ook 2 afgebroken ophangpunten achter het dashboard. Ik heb het met polyester aan elkaar geprobeerd te knoeien, maar dat hoef je niet te proberen. Ik heb nu een ander dashboard liggen met nog wel 4x ophangpunten heel. Nu nog inbouwen.
Met die 2 punten afgebroken kan je draaien wat je wil, je krijgt het niet vast. Het zijn van die klemmetjes waarmee je bv ook speakers in de deur vastzet, die klemmen zitten via plastic aan je dash vast.
Teddy81
Ik heb wel een constructie in mijn hoofd waarbij het NOOIT meer kapot gaat. Maar dan moet ik eerst zien hoe die ophangpunten nu zitten. Ik heb namelijk echt geen idee, heb het nooit gezien.
Maar als het zit zoals ik denk (hoop) dat het zit kun je het misschien oplossen met metalen hoekprofielen die je verlijmt aan je dashboard. Als dat kan en het houdt, dan kan het nooit meer stuk.
Sem
Ik vraag me echt af hoe het ooit stuk heeft kunnen gaan! Waar is het dash er anders voor uit geweest?
Teddy81
Vervangen van de airco dinges die in je kachelhuis zit.
Er was hier iemand op het forum die die ophangpunten heel vakkundig heeft gerepareerd.
Kan alleen even niet op z'n naam komen.
Steinel heeft setjes om kunststof herstel degelijk te doen.
Het komt er op neer dat je een RVS gaasje aan de niet zicht kant in het kunststof smelt.
Leuk filmpje (duitstalig) hiervan:
http://www.steinel.de/de/thermo_fuer_fachkunden/heissluftgeblaese/kfz_rep_set
Ik zoek alleen nog losse gaasjes, maar ik denk dat je met deze methode op veel plekken een heel eind komt.
reneetje
Ben altijd zeer argwanend voor wat betreft die super lijmen etc. , maar heb dit spul zelf gebruikt op een bouw compressor waarvan de tank onderaan doorgeroest was , even met de staalborstel erover , dan vloeistof, dan poeder en dit een paar keer herhalen en het is dicht  :o
En dan bedoel ik dicht , 10 bar staat erop, zo´n beetje 8 uur per dag en dit zit zo al een paar maand.
Ook afgebroken lipjes , oogjes etc. zit muur en muurvast en het spul is ook te schuren zodat je het weer in oorspronkelijke staat kunt brengen , desgewenst geverft...
http://www.rapid-fix.com/HOME.html
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
