waar zit de versterker van model 1
Gestart door wodkacola, 29-11-2010 11:41:31
wodkacola
ik heb hier een 850 model 1, 91 t/m 93 (als ik het goed heb)
ik kwam er achter dat mijn volvo een apparte versterker heeft, echter voor dat ik mijn hele dashboard ga slopen, weet iemand waar hij zit, hij zit namelijk niet achter de radio, de kabel loopt veel verder en hij zit ook niet onder de bijrijders stoel?
een speaker doet het namelijk niet, heb er een nieuwe ingezet, en kan bij de achterdeur niks vinden aan de bekabeling
en wil natuurlijk ook wel weten wat voor versterker het is als ik mijn sc-805 ga plaatsen
Ligt de versterker niet op de middentunnel, onder de radio?
Volgens mij is dat niet standaard een apparte versterker,of wel?
Volg nog eens logisch de bedrading.
wodkacola
weet niet of het standaard is, vond het ook een beetje vreemd, omdat er in mijn achterdeuren geen speakers zaten, de kabel loopt een stuk verder door dan de middentunnel. hij loopt richting het handschoenen vak.
de radio die er in zit is een TD-603, in het instructieboekje staat niks over het vermogen, dus blijkbaar is het normaal dat bij deze radio een losse versterker zit
blauweroffel
Ik heb het idee dat de versterker boven of onder je handschoenenkastje zit.
hen je geen airbag rechts? dan heb je er iig wel de ruimte
BR
mevita
in model 1 zit naar mijn weten standaard geen versterker, en als ie er zou zitten zou het onder de bijrijderstoel moeten zitten
gr mevita
wodkacola
heb hem gevonden zit achter de middentunnel, is daar op de bodem gemonteerd. ;)
mevita
Citaat van: wodkacola op 13-12-2010 13:12:12
zou ik er dan ook 1 in hebben zitten :eusa_think:
Jeff
Was een optie toen der tijd volgens mij... :)
Vraag mij eigenlijk wel af of dit dan dezelfde versterker is als van een T-5R bijvoorbeeld?
Walter
yep, dat is dezelfde. In ieder geval zit 'ie op dezelfde plek, achter de asbak op de tunnel
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
wodkacola
er zijn verschillende losse versterkers, althans met een verschillend vermogen, verwacht dat deze hoogstens 4 x25 watt is, en zou toch verwachten dat in de T-5R een zwaardere zou zitten.
het ligt er ook aan hoeveel speakers er standaard in geintalateerd zijn.
Dat zei ik toch?
Citaat van: elianmars op 29-11-2010 11:45:03
haasje
Bij de 850 ligt de originele versterker op de tunnelbak onder de radio. pas vanaf de X70 zit hij onder de bijrijdersstoel. Meest voorkomende verserker is een 4x40 Watt, er zijn er ook van 4x50 Watt.
