grote beurt V70 XC
Gestart door JohanXC, 01-12-2010 21:28:03
JohanXC
Heeft iemand een overzicht wat er moet gebeuren
bij een grote beurt voor een V70 XC van 1998 (automaat)
ik zou graag willen weten welke olie, hoeveel enz...
alvast bedankt...
Dat ligt aan de kilometerstand en onderhoudshistorie. "Grote" en "kleine" beurten bestaan niet meer, de fabrikant schrijft voor wat er bij welke km-stand vervangen dan wel gecontroleerd moet worden.
Mr Rens
Heb je geen onderhoudsboekje? staat het allemaal in. Kan vanavond wel ff kijken in dat boekje van mijn vaders xc70. misschien heeft vadis ook wel antwoord.
B5234T5 Walbro 255lph 395cc injectoren 18T turbo Ferrita 3'' Downpipe met racecat S60R exhaust manifold 3'' JT SuperFlow catback 1 demper 70mm Aluminium Intercooler Reversed Intercooler Piping. HKS SSQV Dumpvalve IPD buizenset HPI Performance Inductie Kit 302mm remmen 960 Gasklephuis GLT Nokkenassen 850 R Clutch Apex verlaagd Rica tuned 330PK 450nm
JohanXC
Dank u!
Zo'n onderhoudsboekje is er niet meer bij... :(
dus enige gegevens uit dat boekje zijn meer dan welkom..
Mr Rens
ga vanavond even voor je regelen, gisteren kwam er wat tussen. als je in tussentijd even een pb wilt doen met hoeveel km je bolide heeft dan kijk ik het ff na.
Mr Rens
#5
http://viva-volvo.nl/docs/VolvoOnderhoud.pdf
Volvo beurt iedere 20.000 km of 12 maanden (wat eerst komt)
iedere 20000 km
•   Olie verversen, filter vervangen. Gebruik geadviseerde oliën
•   Koelvloeistofniveau controleren
•   Accu, elektrolytniveau controleren
•   Stuurbekrachtiging olieniveau controleren
•   Remvloeistof niveau controleren
•   Remblokken controleren
•   Handrem controleren
•   Versnellingsbak/achterbrug controleren afdichtingen
•   Interieurfilter controleren cq. Vervangen
Voor al het bovenstaande geldt; niet goed? bijvullen of beter; vervangen
iedere 60.000 km
•   Luchtfilter vervangen
•   Bougies vervangen
iedere 160.000 km
-   Brandstoffilter vervangen (1e keer bij 150.000 km)
Iedere 24 maanden
-   Remvloeistof verversen
Voor dieselmotoren geldt een normale onderhoudsinterval van 15.000 km
In Vadis vind je een uitbreiding en aanvullingen op dit onderhoudsschema van volvo
JohanXC
dank u mr. rens
ik heb de het bestandje gedownload
thx!
