waar is 850estatetdi
Gestart door jberg, 28-11-2010 19:56:15
rpakuypers
Citaat van: Ludo op 10-12-2010 22:15:53
Citaat van: Marc O. op 10-12-2010 20:42:59
Het BLIJFT echter onduidelijk of die ECU die vanmiddag is getest ook daadwerkelijk de ECU is die je van Barry hebt gekocht. Waarmee ik niet beweer dat dat niét zo is, maar het is en blijft een zwakte in je verhaal, waardoor je eigenlijk geen poot hebt om op te staan. Vooral ook omdat er al is gesproken over meerdere ECU's die je in je bezit zou hebben.
Citaat van: rpakuypers op 10-12-2010 21:02:19
Ik heb daarom dus een originele ECU zonder CC en eentje MET CC.
Is toch heel simpel dan.
Even terug naar meneer Kloosterman, met beide ecu's.
Hallo Ludo,
ik was bij Theo MET beide ECU's ...................... mede om te laten zien dat er geen enkel verschil in beide originele ECU's zit.
Roger
mevita
Citaat van: Jack v op 10-12-2010 20:56:27
Oke Heren, ik ben vanmiddag met Roger mee geweest naar Theo om te proberen dit verhaal uit de weg te krijgen. Ik kan daarom ook bij deze bevestigen dat de ECU die Roger bij zich had en die in zijn auto zat allebei voledig standaard waren. Ook het tuningsverhaal betreft de TDi kan ik bevestigen omdat ik weet dat Theo dit al vaker heeft gedaan en die auto's nog steeds probleemloos rond rijden.
Theo is bekend met het tunen van meerdere merken auto's die zelfs een groot aantal klanten vanuit het buitenland krijgt.
Over het verhaal of dit dezelfde ECU is die Roger van 850estatetdi heeft gekocht zullen jullie hem op zijn woord moeten geloven.
Nogmaals beide ECU waren volledig standaard.
Lezen Ludo volgens Jack zijn ze allebei volledig standaard :eusa_whistle:
Mijnheer Kloosterman heeft er een gechipte ECU naast gelegd en gewezen op de duidelijke verschillen tegenover standaard.
Citaat van: mevita op 10-12-2010 22:21:54
Oeps.  ;D
Dan is het verhaal wel duidelijk.
Jeff
Toch vraag ik mij af wat er allemaal precies is gebeurd, want tijdens de PKKK meeting hebben jullie van chip gewisseld en dit verliep allemaal goed. Echter was Barry zijn wagen wel gechipd door Rica alleen had hij toen der tijd niet het hele vermogen omdat hij een gescheurde intercooler had bleek achteraf of de PKKK meeting. Ik heb dan ook verschillende malen met Barry zijn diesel gereden en ook erin gezeten en dat ding was wel degelijk gechipd. Duidelijk merkbaar. Wat er dan mis is gegaan ontremd de verkoop van de chip weet ik niet, maar een ding is zeker de wagen was toen der tijd zeker gechipd!
Wou dit toch even melden!
rpakuypers
Hallo Jeff,
Barry zou de chip in mijn ECU laten plaatsen en dat is niet gebeurd. Vanmiddag is duidelijk vastgesteld dat er geen RICA-materiaal in zit. Duidelijker kan ik het niet zeggen. Wat Barry met de chip WEL heeft gedaan .....................
Roger
Teddy81
Citaat van: Jeff op 10-12-2010 22:56:48
..... Wat er dan mis is gegaan ontremd de verkoop van de chip weet ik niet, maar een ding is zeker de wagen was toen der tijd zeker gechipd!
O ja? Heeft de auto op de rollenbank gestaan en is op die manier bewezen dat de auto gechipt was? De rollenbank die jij, of een ieder ander in zijn kont heeft zitten bewijst niets namelijk!
Ik zit op m'n telefoon te netten en heb GEEN ZIN om alles terug te lezen. Maar wat is er in het kort gebeurd?
Je hebt een zgn. Rica-chip overgenomen en was tevreden.
Vervolgens heeft ie 'm eventjes terug gevraagd omdat ie een probleem had (met de ECC?) en wilde dat uitsluiten met de oorspronkelijke (en dus gechipte) 850-ecu.
Vervolgens heb jij een ongechipte ecu teruggekregen...?
rpakuypers
#188
Citaat van: )()()sT op 10-12-2010 23:16:39
Kort maar krachtig : YEP !!! Maar ik heb niet zoals afgesproken de CHIP in MIJN ECU teruggekregen want hij zou hem laten overzetten zodat hij dan wel geen chip had maar WEL een werkende ECC.
Roger
Oké dan had ik het toch goed ;)
Tja Roger, ik wil me niet mengen in wie wel of geen gelijk heeft (al heb ik wel een idee hoor) alleen is 100% bewijzen errug lastig.
Ik wens je succes, en hopelijk kun je straks genieten van een gechipte diesel, al is 190 pk met enkel een chip erg optimistisch.
Citaat van: rpakuypers op 10-12-2010 23:18:59
Roger
Nou als de tegenpartij dan eerlijk is haald ie z,n ECU open en kijk dan wat daar inzit en meld dat even.
Het kan zo simpel zijn,gewoon even eerlijk zijn tegen elkaar,goh,...
rpakuypers
#191
Citaat van: )()()sT op 10-12-2010 23:22:26
Ach, dat geld is tot daar aan toe en daar kom ik wel overheen, maar ik wens niet als oplichter betiteld te worden door iemand die hier meerdere mensen gedupeerd heeft en nu een ander merk auto heeft gekocht en vervolgens op een ander forum weer lekker in zijn slachtofferrol kruipt en daar vervolgens weer hetzelfde flikt en weggaat als men hem door heeft.
En 190 PK kan, maar hij zei ook dat een defecten die dan kunnen ontstaat mede aan je rijsstijl liggen. En 170PK vind ik wel best ................... eens zien of ik dan over de 1400 km met een tank diesel kom.
Roger
rpakuypers
Citaat van: peteRRR op 10-12-2010 23:25:23
Roger
De tegenpartij heeft onlangs zijn auto verkocht, wetende dat ik hiermee aan zou komen .................
Roger
Citaat van: rpakuypers op 10-12-2010 23:27:59
Roger
Roger
Als dat zo is zijn dat idd geen streken.
mevita
kun je dan niks met die nieuwe eigenaar, hij heeft dan toch een auto gekocht onwetend met een van andermans ontvreemd artikel erin wat dan aan de hand van een nummer op de chip toch geregistreerd moet staan op je tegenpartij mits de nieuwe eigenaar er daadwerkelijk ook een chip heeft inzitten, maar al met al leuk is t niet en zul je er nog wel een tijdje geergerd over zijn, en maak volgende keer een merktekentje op je onderdeel,
gr mevita
