Geur van uitlaatgas in auto
Gestart door PetersP, 21-12-2010 09:52:43
PetersP
Heeft iemand enig idee hoe de geur van uitlaatgas in de Volvo terecht komt? Sinds een tijd heb ik daar last van. Je merkt het in eerste instantie niet, maar als je de deur vanaf de buitenzijde opent dan komt de geur tegemoet.
mevita
dan zal waarschijnlijk je uitlaat ergens lek zijn , veelvoorkomend is bij het spruitstuk,
gr mevita
Of een spruitstukpakking... is bij de 850 ook wel eens geweest. Als je stilstond kreeg je de dampen in het interieur.
khana38
Als je een estate hebt, ook achterdeur rubbers controleren. Mij overkwam het dat ik te lange lading vervoerde waardoor de klep op een kier bleef staan. Lekker schuifdak op een kier, waardoor het interieur feitelijk vacuum trok, en zo kwamen de uitlaatgassen binnen.
PetersP
Ik heb een estate. Ik zal de schterdeurrubbers ook wel checken. Heb tijdens het rijden verder geen geluiden van buiten die achter binnendringen. Kan ik de spruitstukpakking controleren door bijvoorbeeld remreiniger tijdens het stationairdraaien er op te spuiten? Als ie dan hoger in de toeren komt dan zuigt ie kennelijk aan. Alhoewel dit is de inlaatpakking toch (omdat ie aanzuigt). Ik zal wel even kijken onder de wagen v.w.b. de spruitstukpakking.
Een losgeschoten carterventilatie slang kan dit ook veroorzaken. Het verhaal verteld niet om watvoor motor het gaat.
Controleer ook even de aansluiting spruitstuk- downpipe
PetersP
Het gaat om een Estate 1995 2.3 T5
animalT5R
Citaat van: -D©©©L- op 21-12-2010 11:32:52
Marco,
Dan ruik je volgens mij eerder verbrande olielucht ipv uitlaatgassen.
MarcoV heeft hier ervaring mee namelijk  ;D
IK zou ook zeer zeker geen remreiniger of andere meuk op een uitlaatspruitstuk gaan spuiten,
ook al lekt tie (nu) niet de stank daarvan en het risico zijn meer dan genoeg redenen dat toch wel te laten ..  ;)
LPGLE
( tijdelijk) bevroren carterventilatie , daardoor die stank .
Vroeger had elke opel daar last van .
dennis850estate
Citaat van: PetersP op 21-12-2010 09:52:43
De uitlaatspruitstukpakkingen gaan nog wel eens stuk. De uitlaatgassen worden dan door je kachel naar binnen gezogen, de inlaat van je aanjager zit er vlak boven. Je kunt van onderen met een lamp zien of je zwarte roetplekken ziet tussen spruitstuk en de kop. Je kunt ook met draaiende motor kijken en dan iemand je uitlaat met een doek laten dichtduwen. Misschien zie je dan zelfs rook
