Stuur scheef
Gestart door Anthony, 27-10-2004 19:46:42
Anthony
Hallo,
bij mijn 850 2.5 10V uit 1996 is het me opgevallen dat het stuur bij rechtuit rijden iets naar rechts staat. Wat kan daar de oorzaak van zijn? En.............hoe te verhelpen?
Alvast bedankt voor de reacties,
Anthony van Peet >:(
reneetje
Hele goeie dit: Bij de meeste 850/x70 zie ik dit, en waarom ???
Ik weet het niet , maar ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig.
Rene :-\
Heb je de auto al uitgelijnd?
Manga
Dit kan verholpen worden door de auto goed uit te lijnen en daarna het stuur als het nodig is recht te monteren. Dus losschroeven tikje draaien en weer terugzetten.
850R 2.0 DOP
855-Champagne
#4
Fusee kogel moet waarschijnelijk vervangen worden, en daarna uitlijnen
daytonawim
Inderdaad, maar veel van die uitlijners bakken er niet veel van 9 van de 10 keer stuur scheef.
Als je geen airbag hebt kan je zelf je stuur makkelijk een tandje verzetten, zodat ie weer
mooi in het midden staat.
Het stuur zit met 1 centrale bout vast, en de rubber afdekking kan je voorzichtig losmaken.
speedyT5
Met of zonder airbag maakt niet veel uit, je moet alleen nooit je contact aan zetten als je airbag eraf ligt want dan gaat je airbaglampje branden en moet je naar de garage om die te laten resetten.
Maar ik dacht ook een tijdje geleden, het stuur staat nu zover scheef die kan ik makkelijk met 1 tandje verzetten.
Mooi niet dus, stond twee keer zover scheef de andere kant op. Het stuur moet echt zo ongeveer een kwart slag verkeerd staan wil je dat op deze manier kunnen corrigeren, maar dan is er wel iets goed mis....
nee, de beste manier om een scheef stuur te corrigeren is als de auto is uitgelijnd, en het stuur staat naar bv. rechts: de rechter spoorstang korter maken en de linker precies evenveel langer.
succes   8)
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
850Tim
Ik heb het zelfde probleem gehad, gewoon laten uitlijnen. Koste mij 45 Euri en het stuur staat keurig netjes recht.
Simply the best.......
Reitse
Citaat van: tim op 27-10-2004 21:52:34
Was bij mij ook de oplossing (ook al omdat de auto daarna niet meer de neiging had bermgrassprietjes te onderzoeken)
BartT5R
Citaat van: Manga op 27-10-2004 20:07:27
NOOIT je stuur laten afhalen en verzetten, er is iets mis (ofwel met de auto ofwel met de uitlijner) als dit met uitlijnen alleen niet verholpen kan worden.
Ex 855 T-5R, ET chip, Ferrita 3"DP, K&N, Powerflex, Reverse IC, Mstation 80GB, Veerpootbrug.
Inderdaad uit laten lijnen. Het stuur zelf rechtzetten is net zoiets als rechts een deuk in de deur schoppen omdat er links ook al eentje zit  ;D
zwaandekulas
Mijn ervaring is de volgende
Bij de meeste bandencentrales nemen de techniekers (tegenwoordig computerspecialisten?) het niet zo nauw en letten niet goed op als ze het stuur blokkeren om uit te lijnen (speling in het midden zetten, 9 keer op de 10 is de scheefstand net de speling die op het stuur zit).
Meestal als de boel binnen de toleranties ligt volgens de computer hebben ze al geen zin meer om een sleutel te nemen om de spoorstangen bij te regelen.
Daarom misschien als je toch laat uitlijnen effe de spoorstangen moedwillig verkeerd zetten, de korte rit naar de bandencentrale zal je banden niet opvreten, en ze zijn verplicht om de boel eens bij te regelen.
Daarenboven heb je dan toch zelf de spoorstangen gangbaar gemaakt en hoeft de man in de werkplaats zich daarmee niet bezig te houden. Best de werkman waarschuwen in het geval dat er veel speling op het stuur zit.
Follow the smoke trail
daytonawim
Mm, tuurlijk hebben jullie hier in gelijk, maar als je 3 x terug moet omdat je niet echt tevreden bent
is dat ook zonde van de tijd. Overigens bakte ook de dealer er niet veel van.
Ik rijd nu dagelijks de zelfde stukken met de Volvo en dat stuurt veel beter dan de Golf.
BartT5R
De mijne dus ook woensdag laten uitlijnen, en natuurlijk staat ook bij mij het stuur nu scheef, ongevereer 5 minuten voor 12, ajbwib.
Dus hij gaat terug. Waarschijnlijk heeft de monteur het stuur wel vast gezet, maar hij heeft alle bouten moeten verwarmen vooralleer ze loskwamen (was vorig jaar bij een andere garagist ook al het geval voor het vervangen van de stofkap van de homokineet) en is het stuur door het veel wringwerk toch wat verschoven, ze moeten het gewoon opnieuw doen.
Verder is ie perfect gedaan, maar ik haat een scheefstaand stuur, het moet gewoon goed zijn.
denkweb
Stuur scheef vastgezet na uitlijnen.
