voor de audiofielen onder u
Gestart door jberg, 22-12-2007 14:36:53
Citaat van: thuur op 25-12-2010 12:52:41
http://thuurbo.nl/overig/setup.png
Groen=beeld (S=S-video)
Blauw=interlink (stereo)
Geel=Coax/tv-kabel
Paars=digitale signalen
Rood=speaker
Bruin=processor output/input (geintegreerde versterker zet ik dan in als power versterker)
De gestippelde blauwe heb ik uitgetrokken (als ik b.v. een CD-tje in surround wil luisteren, niet dat dat ooit is voorgekomen), maar maakt helaas geen verschil.
Goed, waarschijnlijk gewoon iets verkeerd aangesloten want na opnieuw aansluiten was de oversturing weg.
Een tweede verandering: De stereo speakers gaan niet meer over de losse versterker, maar ook over het surround geval. Wat me opvalt is dat deze speakers nu regelmatig tikken laten horen van het lichtnet (koelkast, lampen, ketel, etc.). Ook ontvang ik ca. 1x per zoveel uur een radiosignaal. Je hoort dat het 'bovenop' het geluid ligt en is alleen hoorbaar L en R (front speakers). Als ik van digitale modus naar een stereobron ga blijf je de radiozender horen. Het zijn vooral stemmen :eusa_shifty: en klinkt ook behoorlijk overstuurd, echt alleen de hardere pulsen komen door.. ???
Waarschijnlijk is dit al zo lang als ik het ding heb (versterker zal ergens een hoop oppikken) maar omdat ik altijd de losse versterker heb gebruikt voor de frontspeakers heb ik dit nooit geweten. Het gaat trouwens mee op het volume..
Iemand een idee ???
Dan nog een vraagje aan de Philips-experts hier. Ik heb van mijn grootvader een hele leuke set geerfd. Er zit echter een versterker bij die ik totaal niet kan plaatsen. De Philips FA-145 (volledig nummer 70FA145/00), vermogen 280Watt. Ik kan er helemaal niets van terugvinden, hooguit dat ie rond 1984 geproduceerd moet zijn (folders/digita op mfbfreaks.nl). Er staat wel iets over het kleine broertje op http://www.hifi-wiki.de/index.php/Philips_FA_141. Hij lijkt bridgeable, bij de aansluiting staat dan de bekende term MFB. Is het wat geluidstechnisch?
Gr :eusa_think:
heutink
 :D
stuur eens een mailtje naar:   wenwaudio.nl         Karel Wind weet veel van vintage apparatuur
8)
Citaat van: thuur op 28-12-2010 19:01:21
Klinkt als hetzelfde wat een kennisje van me jaren geleden heeft gehad met zijn zeer indrukwekkende stereoset. Volgens hem lag het in de aarde-aansluiting van het stopcontact.  Ik heb deze aardekabel vervangen door eentje met een 'schone' aansluiting, dus alleen een aarde rechtstreeks op de stereo en niet aangesloten op de aarde van de rest van het huis.  Probleem was over toen. Misschien een tip ?
Citaat van: Dirk342 op 28-12-2010 23:25:19
Hee, er zit een 'Ground lift' schakelaar op de achterkant met precies deze functie! Ik ga experimenteren, bedankt!
Gr :eusa_pray:
Thys
Die laatste post is wel het mooist. Herkenbaar ook ;D
Citaat van: thuur op 28-12-2010 23:27:57
Maakt geen bal uit. Wel een andere nieuwe ontwikkeling: de tuner (T61) staat nu op het surround geval. Als ik deze aanzet heb ik continu de halve FM-band op de frontspeakers ???
Is dat ding dan zo gevoelig voor RFI?
Gr :o
pooh
Citaat van: Vulk op 26-12-2010 12:42:37
Hoe leg je dat uit aan de vrouw? ;D
ik zou het fantastisch vinden!
Teken de petitie tegen het dodingsstation en de gemeenten in Cadiz!
Direct naar de petitie: www.petitiononline.com/perrera/petition.html
heutink
niwesa
Voor de technische mensen heb ik een vraag. Heeft niet te maken metwaar jullie het over hebben. Maar ik kwam gisteren tot de ontdekking dat onze TEAC MC-DV250 home cinema set geen DVD en Cd leest. Hij zegt simpelweg dat er geen CD/DVD aanwezig is.
Zou dit nog te repareren zijn. Uiteraard wil ik het zelf doen, want de set is nu 7 jaar oud. Maar we zijn er zo tevreden over.
En anders wordt het zoeken naar een nieuwe set.
Verkoopt helaas zijn mooie V70
heutink
al dat spul waar een laser in zit,  is erg gevoelig voor stof.......ik  "repareer" in 50% van de gevallen m.b.v. een spuitbus geioniseerde lucht / techspray / air-duster,
kost je 10 euro, en je weet het maar nooit..... ;D
niwesa
Bedankt voor je tip. Het heeft alleen helaas niet geholpen. Ga maar op zoek naar een goede dolby 2.1 reciever met een losse DVD speler.
Citaat van: thuur op 29-12-2010 23:03:00
Gr :o
Update 2: Ik heb de aarde van de pick-up losgekoppeld, die staat immers een meter of 5 van de stereo, dus dat is een aardige antenne. De stemmen heb ik niet meer gehoord :eusa_shifty: Wel hoor je nog duidelijk het in- en uitschakelen van koelkasten, lampen, CV, etc.
Gr :D
heutink
Tsjaaaa bekabeling......maar ook niet geheel meer goed functionerende onderdelen , b.v. een trafo, of elco kunnen een hoop irritatie veroorzaken.
Daarom....bespaar nooit op bekabeling, maar link ook niet zomaar alle aardes door.
Niet alleen een goede geleiding is belangrijk, maar zeker ook een goede afscherming
Ik merk het op mijn werk ( we maken veel voor ASML ) vrijwel alle contakten die we gebruiken zijn van goud, we solderen alles met zilver, en dan voorkom je een hoop ellende.
8)
