lampen in meters
Gestart door wepster, 18-12-2010 23:23:37
Citaat van: Jack v op 27-12-2010 21:23:36
als je een stukje rvs buis hebt die precies om de "schacht" van het klokje past kun je ze hier uit snijden. Jij begrijpt me denk ik wel Wibo :D
Ja.................. een soort van   :D
ha ha niet helemaal Ben je moet het buisje aan 1 kant recht afsnijden en aan de andere kant afhankelijk van de scheefte die je wil hebben, maar ik denk dat Wibo dit wel door heeft.
Citaat van: big ben op 27-12-2010 21:39:52
Ja.................. een soort van http://i41.photobucket.com/albums/e271/bigbigbenn/imagesCATZY1I1.jpg  :D
Maar dan iets anders :
Goed idee Wibo!! ;)
wepster
vandaag maar eens bezig geweest met de meters er mooi in te maken en heb dus jullie tips maar eens op gevolgt om de meters een beetje onder een hoek te plaatsen zie hier
en in de lak
bedrading licht nu ook al moet enkel nog even kijken waar ik de olie voeler in draai omdat hij klein is van afmeting denk ik dat ik een verloop ring moet gaan maken om hem in het carter te kunnen draaien op de plaats van da aflaatplug
Goed bezig Wibo, je had het rvs  plaatje ook kunnen bekleden met een stukje formica> kan later ook altijd nog hoor :evil:
wepster
denk dat het tedik word als ik het nog eens ga bekleden vandaar dat ik het gespoten heb  ;)
morgen ze handel monteren ben eens benieuwd hoe het er dan uit komt te zien maar hou jullie op de hoogte  :eusa_whistle:
formica is maar een halve tot een mm dik Wibo en je kunt het in alle kleuren krijgen en het voordeel dat het krasvast is.
Ziet er goed, uit Wibo ................. en je bankschroef blijft zo ook netjes!
Grt Ben  :eusa_whistle:
Citaat van: big ben op 01-01-2011 19:12:41
yep die roest nooit weer.
Wat bedoel je trouwens dat je de kleur niet kan krijgen Wibo?
wepster
#40
Citaat van: Jack v op 01-01-2011 19:30:01
de klokken zijn instelbaar kwa kleur en dit zou door de buitenste ring aan te raken veranderen maar dit werkt om een of andere reden niet zoals ik het wil dus daar ben ik nog druk mee bezig net als waar ik de sensor moet plaatsen van de olie temp meter ;D
hier zijn toch speciale verloopjes voor kun je hem zo in je carter draaien alleen had ik hem liever in de kop gehad hier word de olie toch warmer en koelt weer in het carter. misschien dat hier iets voor is dat je de druk zender en temp zender in 1 verloop kunt draaien en soort T-stuk.
wepster
#42
waar zit de druk sensor dan in de kop ??? ik ben me niet bewust dat die ergens in de kop zit enkel de temp sensor van het water maar verder weet ik er geen te zitten
mevita
Citaat van: Jack v op 01-01-2011 18:51:37
of bekleden met leder,
gr mevita
