Olie/verbruik problemen.
Gestart door nsdnayz, 05-01-2011 12:57:06
nsdnayz
Beste Mensen, ten eerst nog de allerbeste wensen voor dit jaar.
Ik heb een probleempje denk ik, mijn auto maakt sinds de wintersport een raar tikkend geluid.
Maar ik kan het zelf niet beschrijven wat het is.
Daarom even een filmpje op youtube. Bekijk em ff in de hoogste kwaliteit aub. Wat denken jullie dat aan de hand is?
http://www.youtube.com/watch?v=VJTotN3yBvg
Eventueel extra info. Bij warme motor (en ook koude) zie ik geen olie op mn stok. Heb er toen ik uit frankrijk kwam een liter ingegooid, maar zie nog niets. Nu net nog even een liter ingegooid, maar ik zie nog steeds niets.
De olielampje brande alleen in een steile bocht, of na erg hard remmen. >> Toen gelijk de liter olie erin.
Wie helpt?
Wout309t
Als er geen olie aan de stok zit betekent dat je net zolang moet vullen tot je dat wel hebt. Natuurlijk wel rekening houdend met het feit dat de olie niet gelijk zichtbaar is aan de stok.
Ik heb alleen het idee dat je daar nu te laat mee bent.
2011 V70 2.0T R-Design MT
ulkeman
denk ook dat het een beetje laat is .
maar je kunt proberen hem te vullen aan de max van de stok en dan een poos stationair laten draaien.
afdeling dalfsen
nsdnayz
Wat verstaan jullie onder te laat? :(
je hebt hydraulische klepstoters die hoor je tikken, idd motorolie bijvullen tot max. en even laten draaien. Als de motor warm is moet het toch verdwijnen. Het kan zijn dat niet elke stoter al gevuld is met olie al lijkt me dit sterk. Verder geen rare dingen gehoord of gezien(rookpluimen oid)?
Laat hem nu eerst even staan en wacht tot de olie beneden is (half uuurtje) dan bijvullen.
van min. tot max is 1 liter dus je kunt wel ongeveer zien hoeveel er bij moet.
marc-850
Heb dit ook gehad. Wel nu gelijk olie aanvullen tot halverwege de peilstok. Hoeft  echt nog niet te laat te zijn hoor. Bij mij was het gelijk weer weg en nooit problemen aan over gehouden.
nsdnayz
Oke. maar het kan niet zijn dat mijn peilstok of die houder kapot is? Dan haal ik nog even en flesje 15w40 en dan kieper ik em erin.
Ik zag net wel dat toen ik mijn motor ff had laten draaien, dat de stok zelf wat olieaanslag had, maar na het afvegen en nieuw meten had ik weer niets.
Wat je hoort is een klepstoter, op zich onschuldig maar het kan een indicatie zijn van een te lage oliedruk.
Oliepeilen doe je natuurlijk met een stilstaande koude motor (of warm en minimaal 30 min stilgestaan).
Bijvullen tot het niveau tussen min en max in.
t5karel
Citaat van: nsdnayz op 05-01-2011 13:10:15
Doe maar 3 flesjes dan ;D Ik heb het idee dat er geen drup meer inzit dan :eusa_eh:
Dat is logisch omdat de olie door het blok zit, daarom moet je ook even 15 min wachten. Bij koude olie kan dit wel een hele nacht duren.
Als je nou zoveel olie moet bijvullen, gooi er dan 10w40 in is in deze koude tijd beter. En vult ook iets makkelijker de stoters. Rijdt anders naar de action en haal een blik van 4 liter ben je €8,- kwijt.
nsdnayz
top. net nog ff gemeten. na direct eruit halen stond olie tot het onderste van de peilstok, na een keer schoonmaken en terug stoppen weer niets. Ik haal dan ff 2x 10w40 dan.
Ik meen ook te herinneren dat na lang stilstaan een koude nacht in frankrijk (-15) het geluid ff weg was toen hij koud was. (hulde trouwens voor het oude beestje en topmerk. (andere auto's startte niet).
Keep you informed
Rob850turbo
Dan zuigt de olie pomp geen olie meer op maar lucht
cas
Komt wel goed als je weer vol bent hoor. Als t olie lampje constant brand vind ik de reacties van je bent te laat meer op zijn plaats..   :angel:
vanaf nu wel beter in de gaten houden! Gewoon elke 3 à 4 weken ff tjekken! Dan merk je vanzelf om de hoeveel duizend km je er hoeveel olie bij moet doen.
Ronald21
Voor je op vakantie gaat altijd checken
Als je op vakantieplek komt altijd checken. Het meeste vocht zal er dan wel uit zijn.
He die van mij verbruikt olie. neeeee het vocht is eruit !!
Verder iedere 1, 2,3,4  weken een keer olie checken afh van je verbruik en gereden km.
