mijn 850/S70
Gestart door Sven850, 03-12-2009 14:13:00
maruska
doe je wel wat foto reportage werkzaamheden ? ;D
T-5R
Sven850
Citaat van: maruska op 04-01-2011 23:32:42
Mja moet binnenkort ff op zoek naar een fatsoenlijke camera eigenlijk. Die Ifoon maakt een beetje k*t foto's :)
Zal in ieder geval een voor en na maken :P
XC40 T4 Recharge
Hopelijk halen ze dan een beter niveau dan 4-chan.
tom480
Hoezo dat? FK is toch wel een goed merk?
- R1200GS -
Sven850
Citaat van: tom480 op 05-01-2011 18:20:19
Denk dat hij de fotos bedoelde :)
Anyways schroefset zit eronder. Was een drama, alles wat fout kon gaan ging ook fout. Ben nu te verrot om nog verder uit te leggen, ben pas net thuis..
XC40 T4 Recharge
Sven850
Citaat van: Vulk op 05-01-2011 18:09:11
Trouwens met daglicht is het nog wel te doen, als het wat donkerder wordt wordt het veel te lelijk/korrelig met de ifoon.
XC40 T4 Recharge
tom480
Ik dacht ook al   :angel:
Maaruhm, Foto's ;D ?
- R1200GS -
mistah-mike
de grille heeft een mooi plekje gekregen zie ik ;) ziet er goed uit !
Citaat van: Sven850 op 30-12-2010 16:59:43
Nieuwe grille zit erin. :)
Meteen nog even gewassen dus ook maar even een fototje  ;D
http://i731.photobucket.com/albums/ww311/Sven854/sdd.jpg
http://i731.photobucket.com/albums/ww311/Sven854/sddd.jpg
:eusa_dance:
Sven850
Citaat van: tom480 op 06-01-2011 07:18:11
Zal morgen even goede foto's met de camera van mijn vriendin maken :)
XC40 T4 Recharge
Citaat van: Sven850 op 06-01-2011 20:08:28
:eusa_whistle:
Sven850
Citaat van: elianmars op 06-01-2011 22:20:26
:eusa_whistle:
XC40 T4 Recharge
Jeff
Citaat van: Sven850 op 06-01-2011 23:47:28
:eusa_whistle:
Succes met de shoot dan ;D
Sven850
Off topic voor Marcel:
mijn Vriendin en ik op vakantie afgelopen jaar
(ik heb een hekel aan op de foto gaan :eusa_shhh:)
Maar goed, schroefset. Het begon allemaal al slecht, ik kon geen brug krijgen op werk. Dan maar met de krik en bokken aan de slag.  Wagen opkrikken, wiel eraf, vpb eraf en toen met de luchtsleutel aan de gang. Stomme fout nr 1: Buts in me velg gemept.. fout nr 2: eerst de demper van het fusee los en daarna de afstand stang v/d stabilisator stang los halen, fout nr 3 fusee vasthouden met mijn hand tijdens het los maken.
Resultaat: Er stond dus blijkbaar wat spanning op de stabilisator stang :eusa_whistle:, en terwijl ik die afstand stang aan het los rammelen was schoot ineens die veerpoot recht naar voren waarbij mijn hand tussen de draagarm en de schijf kwam. Daardoor kon je ineens gitaar spelen op het abs kabeltje en drukte de poot gevaarlijk hard tegen de remleiding... :eusa_wall:
Wonderbaarlijk genoeg zonder schade alles los kunnen halen. Daarna de veerpoot in de spanner (die ik voor kerst heb gehad ;D) gezet en vervolgens de bovenste moer los proberen te draaien. Muurvast dus.. Gelukkig kwam mijn chef toen ook naar de werkplaats en die heeft uiteindelijk de hele klus samen met mij gedaan :eusa_dance:
Ik had vooraf gecontroleerd of er dingen speling hadden danwel op waren en kon niks vinden. Uiteindelijk bleek dat allebei de toplagers speling hebben en 1 van de rubbers is ook op (bus zit los)
Toen rechtsvoor het wiel eraf moest bleek ook nog eens dat de ashoes gescheurt was :eusa_doh: Snel maar wat molykote ertussen en dicht gekit en een hoes besteld..
En toen de voorkant klaar was zat het zelfs ook nog even tegen. De personen wagen krik is defect kwam ik achter. Die gaat namelijk alleen nog omhoog. Dus ik moest een vrachtwagen krik pakken om de krik die eronder stond weg te krijgen. Maar die krik was dus te hoog en kon er niet onder vandaan. Uiteindelijk van die oprijplaten om kabels op de weg te beschermen gevonden en toen kon hij er wel af gelukkig. Voorkant af na bijna 3 uur...
Toen de achterkant nog even gedaan maar waar zit daar eigenlijk een krikpunt? Voorheen gebruikte ik gewoon mijn trekhaak maar die heb ik niet meer. Heb nu maar dat verstevigde stuk van het sleepoog gepakt maar dat is niet de eigenlijke plek denk ik. De achterkant ging verder probleemloos en was inclusief de subwoofer uitbouwen nivomat schalen+bussen vervangen voor niet nivomat versie met een uurtje klaar.
Maar goed het resultaat:
De achterkant staat op zijn laagst en de voorkant heeft nog ongeveer een cm schroefdrad over. Ik wil eigenlijk even wachten tot de veren zich hebben gezet en zijn ingezakt voor ik de voorkant verder naar beneden schroef.
XC40 T4 Recharge
tom480
Pff, een heuze strijd om ze d'r onder te krijgen ;D
Maar dan heb je ook wat, Staat mooi zo.
Maar moet natuurlijk lager kunnen  :evil:
Hoeveel cm is ie achter? Want hij staat nu toch op maximaal?
Hoe zit het met de wegligging? Is ie nog beetje stug?
- R1200GS -
Sven850
Ze staan achter nu zo dat ik nog net mijn vingers tussen de band en de rand van het spatbord krijg. Voor ongeveer hetzelfde, weet alleen niet hoe 1 cm schroefdraad zich vertaald in absolute hoogte dus weet niet hoe laag ze voor nog precies kunnen. Wil in ieder geval even wachten of ze niet nog nazakken. Hij is wel aardig stug geworden in ieder geval. Klinker weg is het wel aardig stuiteren en een 35 serie band helpt natuurlijk ook niet echt. Verder is het niet storend.
XC40 T4 Recharge
