nieuwe olie?
Gestart door musty, 09-01-2011 10:35:09
musty
pfffff heb net ff olie gepeild zit er zitten gewoon vochtdruppels aan de peilstok het duiipt er gewoon van.en wat een sludge.hoop dat hij t overleefd
#16
Probeer eens een nieuw rubber ringetje op de pielstok. En de boel een keer goed warmrijden.
Citaat van: -D©©©L- op 09-01-2011 11:27:10
Probeer eens een nieuw rubber ringetje op de peilstok. En de boel een keer goed warmrijden.
:eusa_think:
Gekleurde rubber ringetjes?  :eusa_think:
musty
hahaha zat ik er ff in schieten
Nieuw rubber om de pielstok is af en toe wel zo fijn ja ;D ;D
Citaat van: Dirk342 op 09-01-2011 14:51:19
Nieuw rubber om de piel(tje)stok is af en toe wel zo fijn ja ;D ;D
Gewoon 10W40 halfsyntheet is voor jouw blok prima.
Check/vervang je pijlstokrubber, de eventuele rest komt daarna wel.
Ik had ook sludge, peilstokrubber en peilbuisrubber vervangen en weg is de sludge.
cotton
van deze kant ook een vraagje over olie. In mij V70 zit aan de zijkant van het dash een kaartje dat er 5 W 40 olie in zit. Nu is mijn vraag: moet ik bij vervanging half- of vol syntheet gebruiken?
Bij mijn vorige auto gebruikte ik 5 w 40, vol syntheet. Van die vervangingen heb ik nog ca. 3 liter staan...Zou eventueel gebruikt kunnen worden in de Volvo als ik vol syntheet met/mag/kan gebruiken.
Wie heeft een antwoord?
groet, Henk "cotton" Katoen
wepster
Citaat van: cotton op 16-01-2011 21:05:18
ik rij al jaren op 10W40 half syntheet en loopt geweldig vind zelf volsyntheet te dun maar dat zal wel tussen de oren zitten ;D
Haenzel
Ja hoor, je mag die 5w40 vol syntheet gewoon gebruiken...
musty
10w40 half gekocht bij action 8,99 4 liter en gaat lekker net ff weer ververst .toch als je ff bij de benzinepomp wwat koopt naaien ze je gewoon lekker hard 1 liter 12,99
