Bij het starten....
Gestart door multiklep, 14-01-2011 12:37:36
multiklep
bij het starten hoor ik een klik en gebeurt er verder niets.... Als ik de auto een paar dagen heb laten staan, hoor ik soms wel 4x een klik en dan pas start hij. Ra ra ? Half december zijn bougies, kabels, verdelerkap en rotor vervangen.
BBS
Contactslot, antennering ???
Gaan de controle lampjes op het dashboard wel branden?
Volvoloos....
hoofdrelais boven de radiateur
multiklep
ja, alle dashboardlampjes gaan branden.... Ook de startmotor is door de garage gecontroleerd
BBS
Wat Jack V ook al aanhaalde, hoofdrelais boven radiateur gecontroleerd?
Volvoloos....
mevita
zelfde probleem , wat zou je dan aan dat relais moeten doen?
gr mevita
Richard V70
en blijven de lampjes op het dashboard branden tijdens het starten of gaan deze dan helemaal uit
cas
startmotor beetje OP aan het raken? hoe heeft hij dat dan gecontroleerd? zou deze nog niet te snel uit sluiten. wellicht ramt hij die krans er niet meer met genoeg kracht in?
Richard V70
Citaat van: Richard V70 op 14-01-2011 20:35:46
Citaat van: mehn op 14-01-2011 20:32:13
Automaat?
Wat heeft dat er mee te maken?
Een automaat start alleen in P en N. Als de automaat denkt dat ie niet in P of N staat dan start ie niet.
Richard V70
ja dat klopt, ik heb zelf een automaat, maar dan hoor je echt niets klikken hoor. Dan blijft het angstvallig stil  ;D
md09
als je alleen een een tikje hoort is je relais van je startmotor defect. deze kun je vervangen of een cpl andere startmotor eropzetten.
gr martin
speedyT5
#13
Ik zou ook eens kijken naar de accupolen of die goed schoon zijn en goed vastzitten, én naar de (blauwe) massakabel van carrosserie naar motorblok,die wil weleens doorbreken op de aansluitingen,meestal aan de motorblokzijde.
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
Luc
Rij je op gas of op benzine?
Toyota Auris TS, Renault 19 Cabriolet
