vertraagde dashboardberlichting bij vorst
Gestart door jos67, 20-01-2011 13:21:36
jos67
Ik heb een bizar probleem met onze V70 2.5 TDI uit 2000.
als ik start brand de dashbordverlichting niet, doet de blower het niet, doet de raambediening het niet en de radio ook niet.
na korte tijd (minuutje) beginnen de lampjes te branden dat de gordel niet om is. (ook als die wel om is) en daarna doet de rest het ook weer.
Hoer harder het vriest, hoe groter de vertraging. Boven 0 is er nauwlijks vertraging (geen zeg maar)
Het contactslotblokje heb ik al vervangen op advies van iemand, helaas zonder  effect. Lastig probleem om mee naar de garage te gaan als het niet vriest.
hathü
Welkom hier. Ik zou het zo ook niet weten, wat in mij opkomt alle kabelaansluitingen controleren op vocht/roest.
axelvr
Zit je plus-kabel wel goed aangesloten op je accu? Draai alleen even goed vast en evt een beetje invetten
LPGLE
massa probleem , icm met vocht ergens ?
een keer water in de auto gehad ?
Als het dan toch gokken wordt, laat de accu / laadspanningsverloop meten, ik heb eens de meest rare elektronische verschijnselen gehad die door een gare accu bleken te komen.
