De mazoutkar en "wiedergutmachungs T-5R on air' en LE BONBONNE en Gaz
Gestart door darius, 23-01-2009 12:30:02
darius
#1575
heb het zonder tools op het gevoel en common sense gedaan en auto rijdt goed, moet nog wel ff brandstofpomp laten timen. hoop dat het nu goed blijft, slangen zijn niet meer hard en auto start super en draait beter dan ooit.. dirk bedankt voor je hulplijn en je doekoe van de bumpert komt eraan...
No show, only go.
"Common sense", jij? ;D
Mooi dat hij weer goed loopt Darius.
darius
#1577
cilinder 1 bovenste dode punt bepaald met een hele dunne schroevendraaier door het gaatje van de gloeikaars. zo de nokkenas getimed met een blokwinkelhaakje en wat voelermaatjes. de dieselpomp met een zef gemaakt merkteken...
OP MIJN BLOK ?ZIT NERGENS EEN MERKTEKEN  ???
twee keer vloeistof bijgevuld onderweg vabn sint joostland naar gent, bij afdraaien dop geen fontijn..lijkt veelbelovend. Ook geen rook en geen rare geluiden. auto gaat nog bij revisiebedrijf metraco in sint niklaas binnen voor finetuning van de timing en controle..
heb nog een twijfel of ik het huis van de tempsensor goed heb nagetrokken morgen nog checken en andersa gaat de plastic deksel er weer over..
arjen nog bedankt voor de uitlaatmoeren :eusa_clap:
No show, only go.
darius
R bumpr en 302 brembo met mevius gaan er heeeel snel onder nu net als ar zijn oude matzwarte 18 inch mettttttttt getrokkene reifen ja..
No show, only go.
Gunnar
Goed werk darius :-)
By the way brembo erop en ze gaan op de keuring zeiken bij een belgische auto.
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
Nee hoor. Ik heb ook Brembo-schijven achterop en daar zeggen ze niets van.
darius
die gasten hebben nix in de gaten en het ziet eruit als oem
No show, only go.
Thijs T5
Darius,
Wat fijn dat de mazout weer gewoon mobiel is!!! Vind het knap dat je het op "gevoel" op punt kan zetten! Respect daarvoor!
Hoop dat er je er vanaf nu veel probleemloze kilometers bij kan zetten!
Groet Thijs
Netjes gedaan Darius, mooi dat tie weer loopt !! Nu nog de fijnafstelling en het probleem is weer opgelost.  Super !!
darius
ja bedankt heren, vanmorgen nog een niet goed aangedraaide waterslang verholpen en net ff 250 km gereden ..alles is beter dan ooit met de mazoutkar.. alleen lambda lampje brand continu maar zal wel met de dieselpomp timing te maken hebben..
No show, only go.
Gunnar
Yep, dan staat je pomp te ver buiten de afstelling.
+32488868381
darius
Citaat van: Gunnar op 23-01-2011 18:11:17
gunnar heeft het nog zin om die pomp anders te timen dan oem ivm de aangepaste software...hij loopt nu trouwens al heel goed en hard...
No show, only go.
Gunnar
Neen, ze moet net helemaal oem juist staan, want in de software gaat die vanaf 2000 toeren al iets extra vervroegen.
Dat van dat iets vroeger zetten staat op wat tdi forums, maar dat is voor eom software bij sommige motorcodes.
+32488868381
darius
Citaat van: Gunnar op 24-01-2011 06:24:49
ok gunnar merci..
net idd nog het tempsensor pijpje nagetrokken bij de benzinepomp  ;D op weg naar huis..het zal nu ok zijn.
mazoutkar is back in business
No show, only go.
Citaat van: darius op 22-01-2011 19:40:35
Graag gedaan Darius en ik zie het wel verschijnen.  Als het goed is heb je de gegevens nog ;D
