Raar geluid bij sturen naar rechts
Gestart door niborit, 24-01-2011 19:14:30
niborit
Hallo, ik heb bij een snelheid tussen de 60 en 110 km/h een zoemend geluid bij een stuurbeweging naar rechts. Rond de 80 is het het duidelijkst, net of m'n uitlaat lek is.
Als ik m'n koppeling intrap in de bocht maakt dat geen verschil, het is wel minder als ik vol het gas erop hou.
Ik voel geen speling op m'n wiel als ik eraan trek, dus ging ik in eerste instantie niet uit van het lager. Heb m'n motorsteun rechtsvoor al vervangen, maar dit maakt geen verschil.
De banden heb ik van voor naar achter verwisseld, dit was het ook niet. Ik voel absoluut geen trilling in m'n stuur en hij spoort fantastisch.
Wel voelde ik in m'n veer links een heel klein beetje een trilling, maar dan ook een heel klein beetje.
Zou het dan toch het lager zijn? Wil het wel zeker weten namelijk want ik heb gelezen dat ze bijna nooit stuk gaan.
Misschien dat de ervaringsdeskundigen hier mij uitsluitsel kunnen geven?
Groet :)
Ik gok op een wiellager.
Wordt 't geluid sterker naarmate je meer instuurt?
niborit
Ja dan wordt het erger inderdaad. Het is wel zo dat het bij 60-tot 80 km/h het duidelijkst is.
Sven850
Heb je speling op je aandrijfas/homokineet?
XC40 T4 Recharge
niborit
Dan heb je toch meer een tikkend geluid? Met de hand voel ik niet echt speling op m'n aandrijfas in ieder geval. Weet niet hoe ik daar specifiek moet voelen....
Mmm, toch een wiellager, denk ik dan.
niborit
Ja, ik denk dat ik er maar een ga bestellen. Ik vind het alleen zo gek dat er totaal geen speling op m'n wiel zit...
Ik heb 2x een defect wiellager gehad en in beide gevallen bleef de auto netjes sporen en had ik geen speling.
Henk855
Kijk ook even of je op je achterwiel lagers geen speling voelt, heb ik ook gehad met een auto. Voor totaal geen speling te voelen en bij een draai aan het wiel ook helemaal niets te horen en toen bleek her een achterwiel lager te zijn. Wij maar denken dat het voor zat maar het resoneerde behoorlijk en dat was het misleidende van de zoektocht.
855R
cas
voel je ook niet echt die speling, lager zit toch opgesloten? als het zo is als boven beschreven. dat gezoem, en erger bij bochten.... dan is het gewoon je lager. maar ff bestellen....  :-\  pas maar op. goedkoop is het niet...
cas
??? Waar komen die prijzen van 180 tot 250 euro dan vandaan?? Of komt dat omdat ik zelf niet kan persen en t heb over complete naaf setje ..  :eusa_eh:
niborit
niborit
Is het ook mogelijk om het lager uit het huis te persen en daar een nieuwe in te zetten, of is het aan te raden om helemaal te vervangen?
