Raar geluid bij sturen naar rechts
Gestart door niborit, 24-01-2011 19:14:30
Sven850
Aan de voorkant zal er weinig persen bij zijn, die zit namelijk met 4 torx bouten.
XC40 T4 Recharge
Sven850
Citaat van: Dirk342 op 25-01-2011 18:54:30
Achter ook ;D
hehe ok achter wist ik niet, die heb ik nog nooit los gehad. Weer wat geleerd ;D
XC40 T4 Recharge
cas
Citaat van: Sven850 op 25-01-2011 18:24:41
ja, maar dan heb je de complete lagerset eruit. of is dat " het lager" van 90 euro?
want dan voel ik me wat dom om een tweedehands voor 40 euro te kopen.....  :eusa_wall:
niborit
Heb inmiddels een nieuw lager gekocht bij Hooftman in Waddinxveen, volgende week zaterdag ga ik hem monteren.
Denk dat ik gelijk m'n blokken en schijven ga vervangen, die lopen ook op hun eindje en de boel is dan toch los.
Fijne tent trouwens bij Hooftman, uitstekende service.
cas
Citaat van: niborit op 27-01-2011 18:46:49
links en rechts dan toch wel zeker... doe je meteen ff je draagarmen dan, en je endlinks  ;D   misschien ook je schokbrekers nog? die zijn dan toch los.
O, en IPD heeft goedkope sets aandrijfassen! daar kan je dan ook makkelijk bij... vergeet de keerringen dan niet in de bak. haha...
neehoor, zit maar beetje te dollen. omdat ik daar zelf pas achter ben dat het allemaal redelijk prima zelf te doen is daar vooronder  :eusa_angel:
waddinxveen is idd aardig clubje!
niborit
De rest is anders nog in puike conditie ;D
Nee, de schijfjes zitten net aan de grens, we moeten natuurlijk wel dat ongebreidelde vermogen veilig om kunnen zetten in warmte :)
niborit
Vandaag het lager linksvoor vervangen voor een nieuwe, en het geluid is weg :)
Dus ook al voel je geen speling op je wiel dan kan je lager toch kapot zijn.
Die naaf zat muurvast trouwens, die zat gelijmd met groene loctite. Zonder poelietrekker en hamer had het niet gelukt denk ik.
M'n schijven en blokken ook gelijk vervangen, dus die kunnen er ook weer even tegen.
cas
goedzo!! en wat heb jij nou neergeteld voor zon set?
niborit
Citaat van: cas op 07-02-2011 00:26:56
Voor het lager zo'n 155 euro met clubkorting bij Hooftman, en voor de remmerij 180 euro bij Estate services, was vergeten m'n clubno. door te geven dus zonder korting.
