Aansluiten 13 polige stekker trekhaak volvo v70
Gestart door VolvoMarietje, 26-01-2011 10:30:59
VolvoMarietje
Hallo Volvo liefhebbers
Wie o wie kan ons helpen. WIj willen aankomende zomer met een caravan op vakantie. Daarvoor hebben wij een trekhaak laten monteren. Op advies een 13 polige stekker. Alleen was deze garage medewerker niet zo snugger en heeft hem als 7 polige aangesloten en de stekkers los mee terug gegeven. De trekhaak zit erop maar er ontbreekt dus nog wat :eusa_doh:
Gezien wij een Volvo v70 uit 1999 station hebben en te maken hebben met een boardcomputer willen wij er zelf niet mee knoeien. Wie zou ons hierover advies kunnen geven?? Alvast bedankt voor de reacties!
Bas850
Terug gaan naar diegene die hem erop heeft gezet. Je vroeg toch om een 13-polige???
Bas
"to finish first, you first have to finish"
snix
Stel voor dat ze niet weten hoe een bougie sleutel werkt....
Joahhh hier zijn de bougie's daar is je auto de ouwe zijn dr zo'n beetje uit maar ik kan er nu niet meer mee. Reken even 100 eu's af, neem het maar mee dan, kunt u zelf even kijken of het lukt.
Moraal van het verhaal... Not done !!!
Zoals het bericht hiervoor al aangaf: TERUG DAT DING !!!!
Ze hebben iets afgeleverd wat niet aan wens van de klant is en helemaal niet is zoals van te voren overeengekomen (mondeling of schriftelijk): een 13 polige stekker !!
Je zal volledig in je recht staan.
Verder is hij dan echt niet snugger want bij de meeste trekhaken (die ik gemonteerd heb) zit echt een ikea handleiding met wat je moet doen. (niet altijd even duidelijk maar iedereen krijgt het kastje in elkaar !!)
Groeten Snix
VolvoMarietje
Ja zou ik anders ook zeggen maar wij zijn niet van plan om weer terug te gaan naar diegene. Misschien is het ook een beetje onze eigenschuld. Wij hebben zelf voor het materiaal gezorgd (goedkoper) nieuw en orgineel voor de volvo (geen uniferseel spul). Wij hebben een garage gezocht die het erop wilde zetten. Volgens internet zou het in 2 uur erop gezet moeten kunnen worden. Vrijdag ochtend de auto gebracht. Kregen we telefoon dat het langer ging duren omdat er een gastank onder zit (??hij is ingebouwd maargoed...) Kortom de volgende dag konden we hem pas weer ophalen met de boodschap dat de trekhaak eronder zit en ook de 13 polige stekkerdoos om het maar zo te zeggen, maar.. hij is niet aangesloten want dat duurde te lang!! Hij zou wel als 7 polige aangesloten zijn. We kregen de rest van de stekkers mee terug in de doos. Kortom we moeten het zelf maar doen of naar een andere garage gaan. Ik vraag me af hoe het met de boardcomputer zit. raakt deze niet van slag bij het aansluiten? Moet je iets herprogrammeren?? We hebben gelukkig nog even voor de zomer... :eusa_whistle:
Bas850
Heb het zelf gedaan volgens mij plug & play dus die tijd dat het langer duurt lijkt me onzin
Nee, bij een classic V70 is dat allemaal nog niet... (experts: of is er vanaf najaar 1999, MY2000, wel iets met de BC)?
Die kabelboom van het stopcontact is toch in de achterbak zo aan te sluiten met origineel spul lijkt me.
Bas850
Er komt volgens mij een andere stekker in, die ligt links achteronder het afdekplaatje.
Het enige wat reageerd is volgens mij dat als je je knippers aan zet dat er een extra lampje op je dash meeknippert.
Bas
macdriver
ik heb een verloopstekker en werkt ook prima  ;D
aanhanger heeft 7 polen en de sleurhut heeft 13 polen zo kan ik beide er steeds zonder problemen achter hangen
geen foutmeldingen op dashboard alleen geen mist achterlicht op sleurhut
Richard V70
Citaat van: Bas850 op 26-01-2011 13:41:43
Het enige wat reageerd is volgens mij dat als je je knippers aan zet dat er een extra lampje op je dash mee knippert.
Dat gebeurd bij mij alleen als er een lampje van de aanhanger stuk is  ;D
Powerpete
#9
 964 bladzijdes met accesoires, blader ze... http://vccs.volvocars.se/accessoriesLegacy/pdf/X70.pdf
towbar electrics
zijn gewoon plug and play kabels voor... stekker zit in de kofferruimte onder de plank, alles is een kwestie van er zo in prikken.
snix
Kom je uit de buurt van Breda ?? Je mag altijd naar ons komen. Groeten snix
Domaso
Aansluiting stekker en stekkerdoos 13-polig (DIN ISO 11446)
Poolnummer   DIN-nummer   aangesloten verbruiker                  draaddiameter
1                L                    richtingaanwijzer links                           1,5
2                                mistachterlicht                                   1,5
3                31            massa van pool 1-8                           2,5
4                R                richtingaanwijzer rechts                           1,5
5               58R              achterlicht rechts                           1,5
6                54   stoplichten links en rechts                           1,5
7                58L                achterlicht links                           1,5
8                                   achteruitrijlamp                           1,5
9 *         54G   constante stroomdraad (tbv verlichting, laden accu)   2,5
10             const.stroom geschakeld via contact (tbv koelkast)   2,5
11                           massa voor pool 10                                   2,5
12                     tbv herkenning aanhangwagen                           1,5
13               31                    massa voor pool 9                           2,5
@topicstarter: als je me je "normale" emailadres stuurt heb ik een pdf met de originele draadboom aansluiting van Volvo.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
