Niet op slot willende V70 N (maar wel er van af)
Gestart door grijzev70tdi, 26-01-2011 19:40:33
grijzev70tdi
Mijn buurman heeft een V70 uit 2007 (oude type). Nu doet sinds een tijdje de centrale vergrendeling het niet meer. De auto wil niet op slot, ook niet met de sleutel. Gaat even op slot en springt gelijk weer open. Ook de paniekverlichting via de afstandsbediening en de follow me home doen het niet. Hebben met 2 sleutels geprobeerd. Maar het gekke is, hij wil na ongeveer een uur wel weer van het slot af via de sleutel/afstandbediening.
Deuren gaan wel op slot via de binnenkant (knopje bij de raambediening)
Hebben hem laten uitlezen bij de dealer, die zegt dat het in het rechter achter portier zit. Dus de bekleding los gehad, slot los gehad, maar nog steeds is het probleem er.
We hadden ook niet het idee dat het daar in kon zitten, om dat de rest op de afstandsbediening het ook niet doet. En het lukt me stug dat er 2 sleutels tegelijker tijd kapot gaan.
Ontvanger bij de spiegel ook los gehad, problleem is er nog steeds. En willen ook niet zomaar dingen gaan vervangen als het niet nodig is en het niet zeker weet of het echt zo is.
Wie ow wie kan ons helpen?? Het gaat over alle deuren, ook alles al een paar keer dicht gegooit incl. motorkap
Groet Jasper
Citaat van: grijzev70tdi op 26-01-2011 19:40:33
Ik denk dat je heel veel meer kans maakt op het Volvo-forum. :D
grijzev70tdi
Heb ik ook al een topic neer gezet, maar ik denk, vraag het hier ook even. Aangezien er steeds meer N rijders zijn hier ;)
cas
Citaat van: Misha op 26-01-2011 19:43:03
Wat willen we nou eigenlijk!!!  ;)
grijzev70tdi
cas
grijzev70tdi
speedyT5
Als is uitgelezen bij de dealer en aangeeft dat het re.a.portierslot defect is kan je beter het slot vervangen dan alleen maar de en monteren.
Hoewel er de laatste bouwjaren geen problemen meer zijn met de sloten komt het incidenteel toch nog wel voor dat het microswitchje in het slot de geest geeft.
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
grijzev70tdi
Maar dat verklaard dan toch niet waarom de follow me home verlichting (dat gele knopje op je sleutel) en de paniek/alarm het niet op beide afstandsbedieningen?
Lijkt me stug dat ze beide tegelijk kapot gaan.
Groet Jasper
Slot vervangen zou ik zeggen, het was een kwaal van V70n en S60 dat de sloten wel eens kapot gaan. Eventueel slot demonteren en helemaal schoonmaken van microswitch
cas
zou dan de microswitch zelf vervangen als je het dan toch in je handen hebt...
dan is t een paar euro ...  en meteen uitgesloten als ie het nog steeds niet doet.
grijzev70tdi
Zou het van een andere V70 kunnen proberen (bijv die van ons? MY 2003 auto van buurman is maart 2007) of het dan wel werkt? Zo kou je het misschien kunen uitsluiten wat het is. Ik verdenk eerder de ontvanger die bij de spiegel zit, aangezien de hele afstandsbediening niet werkt.
Citaat van: grijzev70tdi op 26-01-2011 20:25:40
Bij mijn weten kan je de sloten gewoon uitwisselen. Batterij leeg ? Vervelend storingsveld in de buurt die de ab blokkeert ?
grijzev70tdi
Citaat van: Sbv op 26-01-2011 20:36:54
Misschien dat we dat zaterdag even gaan proberen. Zitten nieuwe batterijen in (bijde sleutels), en dan zou over heel Lochem een storingsveld liggen, dus niet erg waarschijnlijk. Ieder geval bedankt ;)
Groet Jasper
